 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Express tools unbekannter Befehl trotz Nachinstallation (7750 mal gelesen)
Tanja R. Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 62 Registriert: 13.07.2010 - DATAflor CAD V6 - greenXpert<P>ACAD 2010 AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei mir funktionieren die Express tools nicht. Habe Sie nachinstalliert, so wie ich es im Forum gefunden habe, sie werden jetzt auch als installiert angezeigt, dennoch erscheint beim Anklicken des Superhatch "unbekannter Befehl". Hat noch jemand einen Tipp, was ich noch kontrollieren kann? Die Cui hatte ich auch schon überprüft... Vielen Dank im Vorraus! ACAD 2010, CAD V6 Version 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
Es wurde 100mal beschrieben und das nicht immer gleich, also sage doch mal WIE genau du es gemacht hast  Supportpfad auf das Verzeichnis vorhanden ? *PS - Expresstools und Probleme damit wurde schon sehr häufig diskutiert & gelöst worden* Google mal mit : Expresstools unbekannter Befehl oder direkt mit: site:cad.de Expresstools unbekannter Befehl noch spezifischer, nur hier im Forum: site:cad.de forum54 Expresstools unbekannter Befehl ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch ne Menge gefunden, das Nachinstallieren ("- Systemsteuerung, - Software, - Autocad 2011 anklicken, - "Ändern/Entfernen", Dann kommt eine Maske, in der man die entsprechenden Dinge nachinstallieren kann! " hier aus dem Forum) habe ich so gemacht und sie werden nun auch angezeigt. Es bleibt aber dabei, dass der Befehl beim Anwählen als unbekannt ausgewiesen wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
Nachgesehen? Bzw. tipp mal "expresstools" in die Befehlszeile ein. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim.lojet Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 27.07.2010
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, dazu wollte ich noch was schreiben, das ich ein guter Tipp! Kann erst Montag an den PC, dann werde ich die Suchpfade kontrollieren und dann evt. reparieren. Vielen Dank erstmal, werde Montag Rückmeldung geben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
Hi, dann such mal nach der sprhatch.lsp Datei wo Diese installiert wurde und ob der Pfad darauf hinweist. kannst auch bei Anwendingen laden/entfernen unter Geladene Anwendungen nachsehen ob die lsp geladen wurde. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, werde ich versuchen! Danke! Ich wollte auch über Appload mal nach der arx-Datei für die einzelnen Befehle schauen, das wurde mir als Tipp von einem Kollegen gesagt... Blöd, dass ich jetzt nicht an den Rechner kann, hmpf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Dann kommt eine Maske, in der man die entsprechenden Dinge nachinstallieren kann Nur weil es vielleicht nicht klar genug herausgekommen sein könnte: Dabei (bei der Neuinstallation) hast Du aber schon das Hakerl dann für 'Express-Tools' gemacht/aktiviert? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, war viel los und bin nicht eher dazu gekommen, alles auszuprobieren ABER: Es hat funktioniert! Juhuu!!! Habe sowohl den Suchpfad eingestellt, als auch die Anwendung nochmal neu geladen... Jetzt gehts!  Super, vielen Dank euch allen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
