  Rund um AutoCAD
  Bitmap als Aufkleber auf selbstleuchtendem Material - AutoCAD 2011
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bitmap als Aufkleber auf selbstleuchtendem Material - AutoCAD 2011 (2736 mal gelesen)
achim.lojet
Sehen Sie sich das Profil von achim.lojet an!   Senden Sie eine Private Message an achim.lojet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim.lojet
erstellt am: 27. Jul. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
möglicherweise weiß jemand Rat:
Ich muss ein Bitmap (Logo) auf einen Leuchtkasten Rendern.
Also gebe ich einem neuen Material mit Farbe "weiß" die Eigenschaft selbstleuchtend,
um den Leuchtkasten zu simulieren und ein Pixelbild (JPG oder BMP) als "Aufkleber".
Nun gebe ich der Vorderseite (sichtbare Fläche des Körpers) dieses Material.
Beim Rendern leuchtet der Körper auch schön und das Logo lässt sich wunderbar platzieren.
Aber: je heller ich die "Selbstillumination" hochfahre, umso blasser wird das Logo.
Das Logo soll aber in der Farbe kräftig bleiben - da ein Aufkleber ja selbst nicht leuchtet.
Hat jemand eine Idee.
Danke sehr!
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 27. Jul. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim.lojet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi achim,
versteh den Zusammenhang nicht ganz.
Du hast ne selbsteuchtende Fläche ( weiss ) - entspricht dem Plexiglas  bei einer Leuchtwand.......... Gut!
Das Logo hast du jetzt wo draufgemappt? Auf diese " Plexiglasfläche " ?
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte das Logo auf einer eigenen Fläche ( davor ) draufliegen - sonst "selbstleuchtet" sie ja mit und wird so ..... blasser !
Gruß  GIG
Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen
achim.lojet
erstellt am: 28. Jul. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, gigiman,
richtig, das Logo ist im Material für diese Fläche integriert,
liegt also auf der gleichen Fläche.
Bei 2010 konnte man die Farben noch steuern, bei 2011 nicht mehr.
Das Logo ist nicht quadratisch, sondern mit Konturen ausgeschnitten. und das weiß des Leuchtkastens muss zwischen den Konturen durchscheinen.
Wenn ich das Logo auf eine separate Fläche davor lege (also wie ein Schild) bekomme ich keine Transparenz hin.
Ich hoffe ich drücke mich verständlich aus
GIGIMAN
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim.lojet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi achim,
versteh - da das Logo aber recht einfach aufgebaut ist - soweit ich das erkennen kann -  würde ich´s einfach als Region nachbauen - einfärben - vor die "plexiplatte" setzten + gut is
Gruß  GIG
achim.lojet
erstellt am: 28. Jul. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, so einfach ist das nicht.
Ich habe mit vielen Logos zu tun - ist ein grundsätzliches Problem.
Sieh dir mal das Foto an - ist mit AutoCAD 2010 gerendert - ging damals super!
Als Region nachbauen geht da nicht - oder Du nimmst dir 3 Tage Zeit ;-).
Ich vermute dass so ein Effekt, mit kräftigen Farben auf selbstleuchtenden Materialien
nicht mehr möglich ist?!
Oder doch? - Sonst muss ich zurück und mit 2010 weiterarbeiten
erstellt am: 28. Jul. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätte:
1 Fläche (groß) selbstleuchtend
1 Fläche (in der Größe des Images) davor gesetzt und diese mit einem Material behaftet, das
  a) das Image selbst als TextureMapping hat
  b) ein Schwarz/Weiß-Abbild des Images als Opacitymap (Transparenz) verwendet
- alfred -
www.hollaus.at
achim.lojet
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alfred,
daran dachte ich auch schon - ist halt deutlich aufwändiger als früher.
Hab das jetzt so gemacht, wie Du's gesagt hast, Fläche vor den Leuchtkasten
und mit Ausschnitt das Logo freigestellt - Ergebnis ist deutlich besser
als das Logo direkt im Material zu definieren (siehe Bild).
Allerdings: Bei Logos mit Farbverläufen ist diese Methode nicht zu gebrauchen.
Trotzdem Danke, damit komme ich erst mal weiter
Gruß Achim
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aus welchem Grund, ich würde keinen Begründung finden, wieso da irgendwas anders sein soll, wenn ich Farbverlauf im dem Image mit der Logo-Farbe drinhätte. Das ist der Geometrie ja ziemlich egal, was für ein Pixel Du draufklebst, ob das von einem Knallrot oder von einem mittleren Rot eines Farbverlaufs kommt.
- alfred -
www.hollaus.at
achim.lojet
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
bei Farbverläufen muss auch die Freistell-Maske (also das inverse s/w bzw. Graustufen-Bitmap) mit Verlauf sein.
Und das geht nicht, weil dann Pixel mit verschiedenen Grauwerten das eigentliche Logo abdecken (siehe Bild).
Darum war es in 2010 ja so toll das Logo direkt ins Material zu integrieren - dort wurden auch Farbverläufe schön gerendert.
Mit dem Freistellen geht das so nicht mehr.
Oder es geht und ich habe es noch nicht verstanden wie ...
Vielleicht gibt es doch eine Lösung...? Ich habe diese Aufgabe relativ oft.
erstellt am: 29. Jul. 2010 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wer jetzt was nicht verstanden hat, wäre ich mir jetzt nicht mehr sicher. Kannst Du mal Deine kleinen Musterbeispiele (ín der für Dich funktionierenden 2010-Version) als DWG (samt Image) hier uploaden, dann weiss ich mal, was jetzt ein Farbverlauf mit Transparenz zu tun haben könnte. Mir fehlt einfach die Vorstellung, wieso ich bei z.B. einem Farbverlauf von rot nach grün etwas am Opacity-Map ändern müsste. (Also ev. bin eben nur ich der verständnislose ).
- alfred -
www.hollaus.at
achim.lojet
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alfred,
habe gerade meinen 2010 Datenbestand nicht hier und nur 2011 installiert. (später!)
Problem ist relativ schnell erklärt:
Ein Opacity-Map (in meinem Fall ein inverses s/w Logo) besteht i.d. Regel aus schwarzen und weißen Pixel. Schwarz = transparent, weiß = nicht transparent. Somit wird das Logo quasi "ausgeschnitten" dargestellt.
Bei Farbverläufen aber besteht die Opacity-Map aus verschiedenen Graustufen (um den Farbverlauf darzustellen). Somit sind die Pixel, je nach Grauwert, stufenweise transparent.
Ein Pixel. das 25% grau ist lässt somit nur 75% des eigentlichen Logo-Bitmaps durch, usw. - eine klare Unterscheidung transparent/nicht transparent ist bei Graustufen nicht möglich.
Somit ist das Logo auch mit dieser Methode blass und "verwaschen".
Ich komm da einfach nicht weiter ...
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK und oops.    Ein Farbimage (für TextureMap) ergibt nicht durch Konvertierung auf Greyscale automatisch ein OpacityMap, das musst Du schon selbst erstellen, indem Du aus den Aussenkanten des Farbimages (samt dem Farbverlauf) ein S/W-Image erzeugst.
Kann das der Grund sein?
- alfred -
www.hollaus.at
achim.lojet
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle Achtung Alfred, Du gibst Dir wirklich Mühe - Danke!
Leider geht's so nicht. Ich habe Photoshop und habe schon sämtliche Bitmap Formate versucht (und Photoshop kann 'ne Menge!). Man kann aus Farbverläufen kein s/w Bitmap machen, das sich als Maske verwenden lässt. Also Graustufen - mit den beschriebenen Promblemen.
Also müsste ich einen Farbverlauf-Bitmap im Material von AutoCAD direkt integrieren - und somit bin ich wieder am Anfang. Bitmap wird sauber gerendert aber nicht auf selbstleuchtenden Materialien.
Ich glaube mein Problem ist zu speziell - vielleicht sollte ich im Forum Visualisierung mal nachfragen - die Leute dort kennen sich aber wiederum mit AutoCAD nicht aus.
Naja, ich werde weiter eine Lösung suchen - und diese dann auch posten - wenn ich denn eine finde ;-)
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CADde_achim_20100730_OpacityMapTest_2011_AN03.zip
hier ein Beispiel, ein Bild als Quader vor einem selbstleuchtenden Objekt. Das Bild wurde aus TextureMap (mit Farbverlauf) und OpacityMap erstellt und man erkennt, dass das TextureMap-Bild nur dort das selbstleuchtende Objekte abdeckt, wo dies durch das OpacityMap so definiert ist.
- alfred -
PS: und ab jetzt bitte immer mit Daten, ich hab mal den Anfang gemacht.
www.hollaus.at
achim.lojet
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
logo-test.zip
Okay, Alfred, Du wolltest es so
Hier meine Zeichungen (2011) einmal mit normalem Logo und einmal mit Farbverlauf
und den div. Bitmaps für Opacity.
Versuch mal Dein Glück ein Farbverlauf durchscheinend auf ein selbstleuchtendes Material
zu legen. Ich habe wenig Hoffnung
Deine Zeichnung habe ich (unverändert) einmal mit 2010 und einmal mit 2011 gerendert.
(siehe Bilder)
Wie Du siehst sind die Ergebnisse völlig verschieden!
Ich vermute es liegt an der neuen Render-Engine von 2011.
Und vielen Dank nochmal für deine Mühe!
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CADde_achim_20100730_OpacityMapTest_2011_AN04.zip
na da gibt's dann wohl einen Fehler in 2010, denn der vorgesetzte Quader mit dem Bild dürfte keinesfalls die dahinter liegende Säule durchscheinen lassen, denn da ist nirgends von Transparenz die Rede (ausserhalb des OpacityMaps).
Und eigentlich, so scheint es, geht's ja gar nicht um das Bild, sondern die Transparenz in Verbindung mit selbst-leuchtend.
Ich hätte da jetzt beim Material 'LEUCHTEND_AN01' unter Transparenz 'Durchsichtigkeit' auf 0 gestellt und unter Selbstilluminitation die Luminanz auf 100 reduziert. (willst Du das Bild selbst auch durchscheinend haben, dann eben auch bei diesem die 'Durchsichtigkeit' reduzieren)
Das ist das Ergebnis (entspricht dem Bild von 2010, ohne jetzt im Detail den genauen Grauwert zu suchen):
- alfred -
www.hollaus.at
achim.lojet
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint, Du beschreibst den Weg auf 2010.
Wie gesagt, es gibt in 2011 kein Opazitäts-Map und keine Luminanz mehr,
die Befehle heißen jetzt anders und auch die Funktionalität ist anders.
Wie das in 2010 ging, weiß ich ja.
Unter 2011 geht das nicht mehr! Hier suche ich nach einer Lösung.
Wenn Du möchtest, versuch mal das Rendering in AutoCAD 2011 mit der "Test2.dwg", die ich hochgeladen habe. Dann müsste es verständlich sein.
Merci
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nee, ich war schon in 2011.    Nähern wir uns jetzt der Lösung
- alfred -
www.hollaus.at
achim.lojet
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LogoRendern.pdf
Hehe, Alfred auch wenn Du mit den Augen rollst,
wir haben beide Recht.
Es stimmt es gibt die Option Luminanz noch - aber mit einer anderen Funktionalität.
In 2010 konnte man entweder Luminanz oder Selbstillumination regeln.
Das ist nun zusammengefasst und hat ganz andere Auswirkungen auf Leuchtkörper.
Egal, darum geht's ja auch gar nicht.
Die PDF zeigt die Einstellungen die ich mit Farbverlauf versuche:
Das Logo und die Maske dazu - so sollte es funktionieren - tut es aber nicht,
wie oben beschrieben.
erstellt am: 30. Jul. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich verliere mit Deinen Dateien das Ziel.
Ich habe mal Deine Datei genommen und einmal mit 2011 und einmal mit 2010 gerendert, so wirklich erschließt sich mir der Unterschied nicht (zumindest in der Datei Test2.DWG).
Was ist denn (jetzt mal die Schattenwirkung ausgeschlossen, um die geht es glaube ich nicht) der Unterschied zwischen den beiden Bildern im Sinne von 'was findest Du rechts oder links schlechter'?
- alfred -
www.hollaus.at
achim.lojet
erstellt am: 30. Jul. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhmm, vielleicht drücke ich mich nicht deutlich genug aus:
Also, letzter Versuch:
Auf den gerenderten Bilder siehst Du auf dem rechten Kasten
ein Logo mit kräftigen Farben und Farbverläufen
- aber es lässt das Licht des Leuchtkastens nicht durch.
Auf dem linken Kasten ist das Logo transparent
und das Licht des Leuchtkastens kommt durch.
Aber es ist durch das die Transparenzmaske so blass,
das es nicht zu gebrauchen ist.
GIGIMAN
erstellt am: 30. Jul. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim.lojet 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiter so Jungs !! Der Weg ist das Ziel
Gruß  GIG
erstellt am: 30. Jul. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CADde_achim_20100730_OpacityMapTest_2011_AN05.zip
@GIGIMAN
Wird Zeit, dass Du Dir mal 2011 installierst, dann darfst auch mitspielen.
@achim
Jetzt hätte ich mir erwartet, dass ich einen Unterschied zwischen 2010 und 2011 aufgezeigt bekomme. Ich ging bisher davon aus, dass mit 2010 etwas gelingt/gelungen wäre, was mit 2011 nicht funkt. Meine beiden Renderings zeigen aber nahezu keine Unterschiede, was mich zu dem Gedanken gebracht hat, oder besser zu der Frage: was hab ICH denn jetzt noch immer nicht geschallt?.
Nun anbei eine Version Deiner Zeichnung, wobei ich Deine beiden Logo-Quader auseinandergeschoben habe, einen neuen (eigentlich nur eine Kopie mit gleichem Material, jedoch anderem OpacityMap) dazwischengesetzt, komm ich damit hin?
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Jul. 2010 editiert.]
achim.lojet
erstellt am: 30. Jul. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW - jetzt haut's mich ja vom Hocker
Ich hab's schon als "geht nicht" abgehakt!
Alfred, ich kenne Dich zwar nicht, aber heute bist Du mein Star!
Wenn Du mir jetzt noch erklärst, warum Dein Opacity-Map funktioniert
und meins nicht (ich habe es ja mit x-verschiedenen Mapps versucht)
- dann darfst Du Dir was wünschen
Ich knie ehrfurchtsvoll nieder, mein Meister!
erstellt am: 30. Jul. 2010 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> Wenn Du mir jetzt noch erklärst, warum Dein Opacity-Map funktioniert und meins nicht
Mit wenigen Worten (denn eigentlich kannst Du's ja vergleichen, die Datei liegt im ZIP)
==> meines hat einen Verlauf von Schwarz nach weiß und die Buchstaben sind schwarz
==> Deines hat einen Verlauf von Dunkelgrau nach hellgrau und die Buchstaben sind grau
Damit wird Dein Opacity-Map nie ganz undurchsichtig und nie ganz durchsichtig, es ist eben wie unscharf. Ich nehme aber an, die Buchstaben sind der Hauptunterschied.
- alfred -
www.hollaus.at
achim.lojet
erstellt am: 30. Jul. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wenn wir schon bei der Lösung angekommen sind,
wollen wir's auch ganz auflösen
Alfred, Dein Bild habe ich mit Photoshop analysiert,
da fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
Man muss die Schwarztöne "erzwingen", (maximales Schwarz) sonst sind es Graustufen und das haut nicht hin.
Nun klappt das wunderbar!
Danke Alfred
- und an die CAD.DEler - Danke für eure Geduld
