| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Hintergrundfarbe bei Schraffuren (2628 mal gelesen)
LarsB Mitglied
 Beiträge: 448 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage zur Schraffur in AutoCAD2011. Hier gibt es ja die Möglichkeit, Schraffuren mit einer Hintergrundfarbe zu versehen. So kann man z.B. der Schraffur ANSI31 einen grünen Hintergrund geben. Jetzt kann man ja diese Schraffur auswählen und mit der rechten Maustaste in die Werkzeugpaletten ziehen. Für den Fall, das man diese mal wieder benötigt. Ist zwar bei ANSI31 nicht nötig aber ja recht praktisch für andere Schraffuren. Wenn ich das aber mache, dann wird die Hintergrundfarbe nicht gespeichert. Hat das einen Grund? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 22:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn ich das aber mache, dann wird die Hintergrundfarbe nicht gespeichert Ich kann es reproduzieren und nehme an, dass es wohl 'vergessen' wurde, dass bei Schraffuren jetzt ein zusätzlicher Parameter dazugekommen sind (immerhin, an Transparenz haben Sie gedacht). Auch wenn's nicht mit Drag&Drop geht, man kann es dann doch über ein Befehlszeilenmakro oder LISP machen, z.B.: (command "_.bhatch" "_p" "ANSI31" "1" "0" "_co" "1" "8") HTH, - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
LarsB Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich vermute auch das dieser Parameter einfach vergessen wurde. Das ist schade. Das mit der Befehlszeile ist mir dann doch zu hoch. Wenn ich diesen Befehl eingebe, dann landet meine Schraffur in der Werkzeugpalette? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn ich diesen Befehl eingebe, dann landet meine Schraffur in der Werkzeugpalette? Nein, landet deswegen nicht automatisch in der Werkzeugpalette, Du musst in der Werkzeugpalette ein neues Icon mit 'VisualLisp-Ausdruck' anlegen und dann obiges Statement unter 'Befehlsstring' eintragen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
