 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen |
 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: ViewCube Navigationsleiste auszuschalten (10142 mal gelesen)
assist Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 24.03.2005 Computer: Intel P4/core dual/core2 quad 2.00 GHz / 3.2 GHz 2,00 GB RAM WinXP Prof/W7 AutoCAD Map/Civil 2004/2006/2007/2009/2010/2011
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es Möglich ViewCube und die Navigationsleiste beim Start von Acad2011 auszuschalten. Ich kann es zwar nach dem starten abschalten aber das wird beim schließen von Acad nicht gespeichert. Ist es möglich das dieses dauerhaft im Profil gespeichert wird? Wenn ich es brauche kann ich es immer noch wieder anschalten. ------------------ Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
Hi, die zuständigen Systemvariablen NAVVCUBEDISPLAY NAVBARDISPLAY sind in der Registry gespeichert und sollten so wiederkommen, wie sie verlassen wurden. Wenn sie das nicht tun, ist das zumindest ungewöhnlich. -> Admin befragen, ob der dort die Finger drin hat. Ansonsten könntest Du das auch via acad.lsp erledigen lassen: (setvar "NAVVCUBEDISPLAY" 0) [rredit] Sorry, NAVVCUBEDISPLAY ist Zeichnung -> in dwt ändern oder acaddoc.lsp [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 15. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
Zitat: ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ich weiss ....
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ...Ansonsten könntest Du das auch via acad.lsp erledigen lassen: (setvar "NAVVCUBEDISPLAY" 0)[rredit] Sorry, NAVVCUBEDISPLAY ist Zeichnung -> in dwt ändern oder acad[b]doc.lsp [/rredit] [/B]
Da bin ich jetzt in ein kleines Problemchen gestolpert .... Wir erledigen fast unsere ganze Zeichnungssteuerung über eine netzwerkgespeicherte MNL, was bestens klappt. Schlauerweise habe ich dort eingebaut
Code: (setvar "NAVVCUBEDISPLAY" 0)
- und habe mit Entsetzen gemerkt, dass diese Einstellung im Layout nicht akzeptiert wird. Die MNL verabschiedet sich auf unschöne Weise, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, die im Layout steht.Die Abfrage
Code: (if (= (getvar "ctab") "Model")...
ist ja nur ein Scheinerfolg, weil sie beim "Öffnen im Layout - Wechsel ins Modell" ausser einer Absturzvermeidung nichts bringt.Gibt es keine Lösung, mit der man dieses Ding zentral und dauerhaft loswird? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 31. Aug. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
erstellt am: 31. Aug. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Oder man umgeht das Problem, indem man im Arbeitsberech voreinstellt, dass immer zuerst der Modellbereich beim Öffnen einer Zeichnung dargestellt wird.
Danke für beide Tipps. Der oben genannte ist aus Anwnedersicht leider nicht umsetzbar, also wird es wohl ein Kompromiss bleiben.. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
Zitat: Original erstellt von Peter2: ...Der oben genannte ist aus Anwnedersicht leider nicht umsetzbar, also wird es wohl ein Kompromiss bleiben..
Habe jetzt das gefunden: "Extras - Optionen - 3D-Modellierung - ViewCube oder BKS-Symbol anzeigen - View Cube anzeigen". Scheint zu klappen, nur ist mir der Unterschied zwischen beiden Funktionen noch nicht klar. Peter
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Mai. 2020 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
Auch wenn den Beteiligten die Antwort womöglich bereits bekannt sein könnte, für andere Leser ist die Antwort hier auch 9 Jahre nach Erstellung der Frage gut aufgehoben. FAQ: Anzeige von NAVBAR und NAVVCUBEDISPLAY
Thema hier im Thread war: "ViewCube Navigationsleiste auszuschalten" Um das 100% zu erreichen müßte man tatsächlich ein Zusatzprogramm installieren oder nur mit Dateien Arbeiten in deren Ansichtsfenster der Ansichtswürfel ausgeschaltet ist.
