| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Layerbeschreibung immer automatisch? (2572 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
 Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in Architecture 2010 einen neuen Layer erstelle (Button "Neuer Layer" im Layereigenschafts-Manager), dann fügt ACAD mir automatisch eine Layerbeschreibung ein, die identisch mit dem Layernamen ist. Ich hätte jedoch gern, das die Layerbeschreibung leer bleibt (so wie in ACAD 2009). Gibt es da eine Geheimwaffe (d.h. Variable)? Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Moin, ne Geheimwaffe ist mir nicht bekannt, aber das heißt ja nix ;-) solang bis was Besseres kommt, ein Ansatz: Wenn's ACA nicht wieder Extrawürstchen brät, werden von dem Layer, der markiert ist, die Einstellungen übernommen (Farbe, LS, Beschreibung...) Lösch also von einem Layer die Beschreibung und markier den, bevor Du nächstes Mal auf NEU klickst. Ich fürchte aber eine Sonderfunktion im ACA (oder vom LiNear!), denn eine automatische Beschreibung, die dem Layernamen entspricht, hab ich zu keinem Zeitpunkt und in keiner Version (getestet unter C3D 2010/2011) Es sei denn, Du hast die Beschreibung auf dem Filter sitzen: "Die Beschreibung für einen Filter wird dem Filter sowie allen Layern im Filter hinzugefügt." Wobei das auch noch nicht ganz das von Dir beschriebene "Layerbeschreibung, die identisch mit dem Layernamen ist" erklärt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Ist tatsächlich so, ACA und LiNear spielen hier nach eigenen Regeln. Hab's grad mal durchgetestet: ACAD pur: Layer neu erstellen, ohne einen anderen anzuwählen -> keine Beschreibung, wenn vorher ein Layer angewählt wird, wird diese Beschreibung übernommen ACA und LiNear: einen neuen Layer erstellen, ohne einen anderen zu wählen, scheint nicht möglich zu sein, es ist immer ein Layer markiert, wenn ich den Layermanager öffne. Auch die Beschreibung einfach entfernen, geht nicht, ich kann nur was anderes hinschreiben, leer lassen akzeptierts nicht und schreibt den Layernamen wieder hin. Ich vermute mal, dass die beiden Programme es benötigen, dass eine Beschreibung existiert. Und damit nix schief geht, wenn der Anwender keine Beschreibung eingibt, wird standardmäßig der Layername genommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 01. Jul. 2010 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Zitat: Original erstellt von Musicus: ...leer lassen akzeptierts nicht und schreibt den Layernamen wieder hin.
Geht denn ein Leerzeichen alleine? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Antworten. Dass die automatische Layerbeschreibung ein Problem von LiNear ist, kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt unsere (reichlich) vorhandenen ACAD-Versionen durchgespielt und für mich sieht es eher so aus, als ob es ein Architecture-Phänomen ist. (1) Architecture 2010 + Linear 10: wie o.g., jeder neue Layer erhält in seiner Beschreibung den Layernamen, außer als Vorlagelayer wird ein Layer mit einer manuell eingegebenen Beschreibung verwendet. Eine Beschreibung nur aus Leerzeichen wird nicht akzeptiert und sofort durch den Layernamen ersetzt. Werden Dateien aus Architecture 2009 oder aus anderen ACAD-Anwendungen geöffnet, werden alle leeren Beschreibungen sofort mit dem Layernamen gefüllt. (2) Architecture 2010 ohne LiNear: wie (1) (3) Architecture 2011: wie (1) (4) Mechanical 2010 ohne LiNear: Beschreibung vom Vorlagenlayer wird übernommen, ansonsten bleibt die Beschreibung leer. Wenn eine Datei aus Architecture 2010 geöffnet wird, in der die leeren Beschreibungen durch den Layernamen ersetzt wurden, dann sind die Beschreibungen wieder leer. (5) Mechanical 2010 mit LiNear 10: wie (4) Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden, wo Architecture seine "Füll-die-Beschreibung-aus"-Funktion versteckt hat. Die ACAD-Hilfe sagt auch nix dazu. In den Zeichnungen sind keine Layer-Standards definiert und auch die Layer-Schlüsselstile sind leer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Ok, ich spiele zwar noch in der Mittelalterliga, aber ich werfe einfach mal 2 neue Spielbälle zum Testen hin... 1. Format - Zeichnung einrichten - Layer: Vielleicht kannst du da was erreichen? 2. Layerschlüsselüberschreibung (glaube ich zwar nicht, aber testen kann man es ja mal), ist bei mir unterhalb des Zeichenbereichs rechts, wo auch das Symbol für isolierte Objekte ist. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Format - Zeichnung einrichten - Layer
Hm, dort sehe ich zwar, dass ich keine Layer-Standards definiert habe und dass die Layer-Standard-Schlüsseldatei für automatischen Layer-Import nicht gefunden wurde, aber das war es schon. Die Schlüsseldatei habe ich mal gesucht und eingefügt, macht auch keinen Unterschied. Zitat: Layerschlüsselüberschreibung
Ich hab ja keine Layerschlüssel, da kann ich doch auch nix überschreiben, oder? Das Häkchen bei "alle Überschreibungen aktivieren" kickt es mir auch sofort wieder raus. Ich glaube, Musicus hat recht wenn er meint, dass das Programm eine leere Beschreibung einfach nicht duldet und deshalb automatisch etwas einträgt. Zumal diese Eintragung ja nur temporär ist und sofort verschwindet, sobald die Zeichnung in einer anderen Anwendung geöffnet wird. Ich frag mal im Architecture-Forum nach, vielleicht hat dort jemand eine Idee. Trotzdem vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
| Anzeige.:
