 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Volumenkörper aus einzelnen Linien erzeugen (7963 mal gelesen)
Birgit V. Mitglied Konstrukterin
 Beiträge: 2 Registriert: 28.06.2010 ACAD 2005, 2011, MEP BricsCAD AX 3000
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Ich war bisher nur passive Leserin, ab heute registriert! :-) Habe natürlich auch ein Anliegen: Wir vermessen zur Zeit in 3D ein historisches Gebäude, dass in keinster Weise rechtwinklich ist. Extrusion somit nur schwer nutzbar. Gezeichnet wird daher alles mit Linien. Wir benötigen dieses Gebäude aber am Ende als 3D-Volumenkörper um Schnitte erzeugen zu können. Meine Frage: Gibt es einen einfachen Weg / Befehl hierfür um dieses "Gittermodel" einfach in ein 3D-Volumenkörper umzuwandeln? Danke für Eure Hilfe. LG Birgit V. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Wie habt ihr denn gemessen? Laserscan oder händisch einzelne Punkte? Bei Laserscan wird's ein wenig schwieriger, wenn Du es händisch nachkonstruieren willst, denn die Punkte herauszufiltern, die Du als Kanten brauchst, hat schon mal was mit visuellem Aufwand zu tun. Hast Du einzelne Punkte, dann verbinde diese nicht mit Linien, sondern mach gleich 3D-Flächen oder, wenn eine Regelmäßigkeit in der Messung vorhanden ist, dann Querschnitte mit 3D-Polylinien und dann diese Querschnitte mit Befehl _LOFT zu einer Oberfläche machen. Für diese Art von Objekten halte ich Volumenkörper für eher nicht angebracht (solange Du nicht Kubaturen ermitteln musst). Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, wir arbeiten mir Laserscan und somit mit Punktwolken. Regelmäßigkeiten sind eher die Ausnahme - daher auch unser Problem. 3D-Flächen werde ich mal testen. Mal schauen wie weit ich komme. LG Birgit V. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, steht Dir etwas zur Verfügung, das mit DGM's (digitale Geländeoberflächen) umgehen kann? Wenn ja, dann kann ein solches System die Arbeit zu einem Großteil übernehmen. Du musst nur mit ein paar Tricks arbeiten, da DGM-Applikationen i.d.R. keine Überhänge können, musst Du die Punkte je Wandfläche so drehen als würdest Du die Wand niederlegen, dann DGM rechnen lassen (das macht dann auch die 3D-Flächen) und diese 3D-Flächen dann wieder 'aufstellen'. Ich fürchte sonst, dass Dir im Falle der händischen 3D-Flächen-Erstellung bei einer durchschnittlichen Laserscandichte die Maushand Zuckungen bekommen könnte. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Laserscanning Europe Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 02.03.2010
erstellt am: 22. Mai. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birgit V.
Zitat: Original erstellt von Birgit V.: Hallo an Alle!Ich war bisher nur passive Leserin, ab heute registriert! :-) Habe natürlich auch ein Anliegen: Wir vermessen zur Zeit in 3D ein historisches Gebäude, dass in keinster Weise rechtwinklich ist. Extrusion somit nur schwer nutzbar. Gezeichnet wird daher alles mit Linien. Wir benötigen dieses Gebäude aber am Ende als 3D-Volumenkörper um Schnitte erzeugen zu können. [b]Meine Frage: Gibt es einen einfachen Weg / Befehl hierfür um dieses "Gittermodel" einfach in ein 3D-Volumenkörper umzuwandeln? Danke für Eure Hilfe. LG Birgit V.[/B]
Hey Birgit,
vielleicht hilft dir dieses Video weiter: http://www.youtube.com/watch?v=QQ9s4HOqvko Mit PointCab ist es möglich beliebig angeordnete Schnitte zu erstellen und vollautomatisch rechnen zu lassen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Mai. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birgit V.
391er Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 08.04.2011
erstellt am: 19. Jun. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birgit V.
Hi, bei mir dreht sich der erste Beitrag auch um das gleiche Problem  Dieses Shape Extraction Tool hört sich schon vielversprechend an, allerdings handelt es sich dabei "nur" um eine Technology Preview die den Aussagen aus dem Autodesk Forum nach ab August nicht mehr genutzt werden kann. @Laserscanning Europe Ich finde das gepostete Video interessant. Wo kann ich denn mehr über die Software erfahren? Gibt es eine Testmöglichkeit? [Diese Nachricht wurde von 391er am 19. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birgit V.
Hallo, zur ganzen Problematik möchten wir mal von einem aktuellerem Projekt erzählen, dass wir abgewickelt haben. Ein belgischer Projektparnter der in der Immobilienbranche tätig ist, brachte PointCab beim Umbau einer alten Senffabrik zur Anwendung. Und zwar sollte das Industriegebäude (voller alter Produktionsmaschinen etc.) zu Wohnraum umgebaut werden, wofür ein passendes Aufmaß erforderlich war. Durch fehlende (aktuelle) Bestandspläne des Baus, musste kurzfristig kostengünstige Grundrisse und Schnitte für die Planer bzw. deren CAD-Systeme bereit gestellt werden. Mit Hilfe des 3D Laserscannings als Aufmaßverfahren, wurden die gesamte Gebäudegeometrie in kürzester Zeit vollständig dreidimensional erfasst. Mit PointCab wurden Grundrisse und Schnitte erstellt die anschließend von den Planern importiert und weiterverwen det werden konnten. Die gesamte Abwicklung geschah in nur knapp 40 Zeitstunden. (Link: http://www.laserscanning-europe.com/de/news/umbau-einer-ehemaligen-senffabrik) @391er
Eine kostenblose Trial-Version und Datenbeispiele gibt es auf der PointCab Homepage! VG, Laserscanning Europe
391er Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birgit V.
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birgit V.
Hallo Birgit, wenn ich Dich richtig verstehe, sollen als Endergebnis nicht das 3D Volumenmodell stehen, sondern Schnitte durch das Gebäude. Ist das richtig? Du schreibst: „…um Schnitte erzeugen zu können.“ Ich schick Dir eine Private Nachricht und schreib mal, was ich Dir empfehlen kann, so offene Werbung gehört dann doch nicht ins AutoCAD Forum, denke ich.
InTimo Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 18.01.2008 AutoCAD 2012 MAP 3D FARO SCENE 4.8.4 Pointools View PRO
erstellt am: 19. Jul. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birgit V.
Hallo, die "Schnitt"-Variante würde mich auch sehr interessieren. In den nächsten Wochen ist unsere FARO Schulung. Bisher nutzen wir "nur" AutoCAD in unserem Stadtplanungsbüro - SketchUp ist an einem Platz vorhanden. Schnitte und 3D Modellierung interessieren uns sehr. Bisher haben wir SCENE und PointTools View PRO (für Video) gekauft. @Abete - über ne Nachricht würde ich mich auch freuen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birgit V.
391er Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birgit V.
@Laserscanning Europe Sooooooo, nun habe Ich mal die Zeit etwas zu meinem PointCab Testerlebnis zu schreiben. Ich muss zugeben, dass die Arbeitsgeschwindigkeit wirklich zu überzeugen weiß! Ich habe 25 Cans eingelesen und hatte nach nur 15 Minuten einen Grundriss...normalerweise dauert es schon länger die Daten zu importieren! Von da an wars mit Hilfe des Tutorials wahrlich ein Klacks. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Birgit V.
