| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: OFANG - Mitte zwischen zwei Punkten mit Faktor - welche Version war das nochmal? (1920 mal gelesen)
Stormbird Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 266 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 25. Jun. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mir ziemlich sicher, das es in einer Version (2007?) mal die Möglichkeit gab, beim Objektfang "Mitte zwischen zwei Punkten" noch zusätzlich einen Faktor einzugeben, also 0,2 für ein fünftel der Strecke zwischen den beiden gefangenen Punkten z.B. War das 2007? Oder trügt mich mein Gedächtnis inzwischen dermaßen, das ich mir Dinge einbilde? Und, sollte mein Gedächtnis korrekt arbeiten: Warum wurde das wieder abgeschafft? Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Jun. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stormbird
In 2007 kann ich das nicht nachvollziehen, aber da es M2P in 2004 noch nicht gab, haben wir damals DAS verwendet. Das ist sicherlich auf einen zusätzlichen Faktor erweiterbar ... war hier auch irgendwo aus den Tiefen des Forums. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Jun. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stormbird
Du könntest auch KAL verwenden: pltee(t) ist Kurzform für plt(end,end,t) Zitat: plt(p1,p2,t) Berechnet einen Punkt auf der Linie, die durch die Punkte P1 und P2 verläuft. Der Parameter t definiert die parametrische Position eines Punktes auf der Linie. Einige Beispiele mit verschiedenen Werten für den Parameter t: Wenn t=0, ist der Punkt p1 Wenn t=0.5, ist der Punkt der Mittelpunkt zwischen p1 und p2 Wenn t=1, ist der Punkt p2
in Deinem Fall also: pltee(0.2)Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
