| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Bei PDF Konvertierung (ACAD 2010) werden Liniendicke falsch angezeigt (6974 mal gelesen)
telojosh Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.06.2010 Windows XP AutoCAD 2010
erstellt am: 25. Jun. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine 2D-Zeichnung mit 2 unterschiedlichen Liniendicke (0,13 und 0,18 cm). Ich brauche meine Datei unbedingt als pdf zu speichern. In der Modell-Ebene wurden die Liniendicken korrekt definiert. Ebenfalls sahen die Liniendicke in der Layout-Ebene (beim Preview) auch korrekt. Das Problem taucht auf, wenn ich die Zeichnung als PDF exportierte, speicherte oder plotette (durch FreePDF). In der PDF Datei sind plötzlich alle Linie, die nicht horizontal und vertikal gezeichnet sind, immer dünner angezeigt. Dies betrifft also alle Kreise, Rundungen, schiefe Linien usw. Angehängt sind meine dwg-Datei und mein pdf-Datei. Mein Problem ist in der pdf-Datei deutlich sichtbar. Ich bitte um Hilfe, wie ich das Problem lösen kann. Auf ihre Hilfe bedanke ich mich im Voraus! MfG, telojosh
erstellt am: 25. Jun. 2010 23:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Ich nehme mal doch an, dass Du Dich optisch täuschen läßt. Zoom mal im PDF ganz nahe an einen Punkt, wo Du unterschiedliche/falsche Strichstärken vermutest. Du wirst erkennen, wenn Du diese ganz nah siehst, dann ist kein Unterschied erkennbar (zumindest ist es bei mir so mit Deinem PDF). Die Gesamtansicht des PDF am Bildschirm täuscht hier, da die Rasterung (der Punkte im PDF) eben nicht mit der Bildschirmrasterung zusammenpassen und da muss der Bildschirm bzw. die Graphikkarte was unternehmen, das führt eben dazu, dass z.B. im Falle einer schrägen 2-pixeligen Linie, dann an manchen Stellen nur ein Pixel überbleibt und das sieht dann heller aus. Ich hab Dir eine PDF beigelegt, die sieht zwar ein wenig besser aus (mit PDFCreator erstellt), aber das Grundproblem ist und bleibt, dass Dein Bildschirm keine Auflösung eines Plotters hat, wenn Du A0 mit 300dpi rechnest. - alfred - PS: guck mal ein wenig in der Hilfe, wofür Layer vorhanden sind (oder hast Du die Zeichnung gar nicht mit AutoCAD erstellt?) ------------------ www.hollaus.at |
telojosh Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, herzlichen Dank für die Antwort. Hätte ich Ihre Erklärung früher gelesen, würde ich in dieser Woche bestimmt den Stress sparen. Ich glaube jetzt, dass es wirklich nur eine optische Täuschung ist. Ich habe dies nach dem Vergleich in einem anderen Monitor festgestellt. Die Rundungen und die schrägen Linien sehen zwar ein bisschen besser aus, aber trotzdem sind di bei mir immer noch dünner als die horizontalen bzw. vertikalen Linien angezeigt. Diese Linien sind beim rauszoomen (verkleinerte Ansicht) anstatt Schwarz sogar Grau gefärbt. Außerdem erkenne ich geringen Unterschied und bessere Qualität, wenn ich Ihre Datei, die mit PDFCreator umgewandelt wurde, ansehe. Für die Zukunft werde ich die Dateien lieber mit diesem Programm umwandeln. Nochmal vielen Danks für die Antwort! MfG, telojosh
P.S. : OK, ich sollte mich noch viel mit AutoCAD Erfahrungen sammeln. Und ja, manche meiner Zeichnungen sind tatsächlich mit anderem Programm erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
