  Rund um AutoCAD
  Meldung zu Beschriftungsmaßstab deaktivieren/reaktivieren
Autor Thema:  Meldung zu Beschriftungsmaßstab deaktivieren/reaktivieren (3902 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Wenn eine Zeichnung viele Beschriftungsmaßstäbe hat, kommt bei meinem Kollegen ein Fenster hoch beim Öffnen der dwg, anbei Foto.
Ich habe wohl bei meinem Autocad irgendwann mal diese Meldung weggedrückt und nun geht sie bei mir nicht mehr auf.
Wie kann ich sie wieder aktivieren? In den Optionen? Oder gibt es eine Systemvariable, welche das Meldungsfenster regelt?
Dazu dann gleich die nächste Frage:
Gibt es eine Systemvariable, welche regalt, ob überhaupt Meldungen angezeigt werden oder nicht. Ich meine, in Acad2008 konnte man das in den Optionen schalten.
Viele Grüße Petra
PS. Wir arbeiten mit Autocad-Mechanical, ich hoffe, es ist ein reines Acad-Feature und hat nix explizit mit Mechanical zu tun.....
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
hallihallo,
Geh mal auf den Reiter System in den Optionen und klick auf den Button "Einstellungen für ausgeblendete Meldungen". Es öffnet sich ein weiteres Dialogfenster, in welchem du dann diese Meldung wieder aktivieren kannst. Weiterführend (F1)-Hilfe.
LG Susi
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
das ist leider nicht der Fall.
In dem Dialogfeld für ausgeschaltete Meldungen wird die Meldung zum Beschriftungsmaßstab nicht angeboten, so dass ich sie dort nicht wieder einschalten kann. Siehe Foto.
Vielleicht ist irgendwann bei einem Absturz ein Registry-Eintrag kaputt gegangen.....
Ich werde wohl bei autodesk nachfragen.
Verwirrte Grüße Petra
susi79
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
ich seh zwar leider nicht den gesamten Inhalt auf deinem Bild, aber bei mir ist das Ganze genau dort zu finden. Für alle nachlesenden hier noch ein Bildchen dazu...
LG Susi
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 23. Jun. 2010 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
genau das habe ich doch vorher geschrieben, bei mir wird der Beschriftungsmaßstab dort NICHT angeboten - genau wie auf meinem Bild zu sehen (ich hab auf dem Foto nix weggeschnitten)
Ich habe bei autodesk eine Anfrage gestartet, mal schauen, ob die mir was dazu sagen können,
bis dahin, Petra
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Jun. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gigerota:
...genau wie auf meinem Bild zu sehen (ich hab auf dem Foto nix weggeschnitten)...
Kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig glauben. Stell doch mal bitte einen Screenshot von dem gesamten Fenster ein. Und bitte die Bilder nicht alle gleich benennen.
Schriftmaßstab ist bei mir erst der 6. Eintrag (von 10) unter dem Reiter "AutoCAD". Bei kann ich bloß zwei Einträge lesen. Wenn Widererwarten doch nicht mehr drinsteht, könnte das am Mechanical liegen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....... ich hängen nun das gaaaanze Dialogfenster dran.
Ihr könnt mir schon glauben, das ich da nix wegschneide, was sollte sonst dieser Beitrag nutzen??!!
Wenn ich dort Beschriftungsmaßstab sehen und anhaken könnte, bräuchte ich keinen Beitrag ins Forum stellen.
An Mechanical selber liegt es nicht, weil es bei einigen Kollegen, die auch Mechanical haben (und eine völlig identische Einrichtung wie ich) genauso funktioniert, wie ihr es beschreibt, bei anderen verhält es sich so, wie bei mir.
Sie können in der Registerkarte "System" die Meldung auch nicht sehen, und somit auch nicht wieder anhaken.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gingerota,
und was passiert, wenn Du die Felder Annotation Scale und Select Annotation Scale anhakst?
LG
susi79
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
@Gingerota: Ich hab auch nie behauptet, daß das bei dir steht. Daher auch der Zusatz: für Nachlesende  Es müssen im übrigen wirkich viele Maßstäbe vorhanden sein, bis diese Meldung erscheint.
@spider: da passiert gar nix in die gewünschte Richtung. Das ist nur die Meldung zur Auswahl eines Beschriftungsmaßstabes...
LG Susi
