  Rund um AutoCAD
  Visuellen Stil importieren
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Visuellen Stil importieren (2322 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Kurze Frage:
Wie kann man einen visuellen Stil von einer Zeichnung
in eine andere übertragen ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind IMHO in einem Dictionary in der Zeichnung abgelegt .... sollte programmtechnisch also möglich sein.
      - Thomas -
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im Manager für visuelle Stile gibt's ein Icon, um einen visuellen Stil in die Werkzeugpalette zu übertragen. Dann andere Zeichnung aufmachen, auch hier den Manager für visuelle Stile, dann von der Werkzeugpalette den gespeicherten Stil in den Manager hineinziehen.
- alfred -
www.hollaus.at
CADJojo
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alfred. So geht´s! (Ich arbeite wenig bis gar nicht mit Werkzeugpaletten - die machen das Arbeiten manchmal extrem langsam)
Wo ich grad dabei bin:
Es gibt ja die Systemvariable layerdlgmode, die definiert, ob ich den Layermanager als Palette ober wie früher als Dialogfenster sehe. Gibt´s sowas auch für den Manager für Visuelle Stile ?
Außerdem habe ich einen eigenen visuellen Stil erstellt, der im Modellbereich sowie auch bei der Direktansicht im Ansichtsfenster korrekt dargestellt wird. Allerdings plottet er den Stil nicht so, weder wenn ich ihn im Kontextmenü des Fensters direkt einstelle (Ergenis wie Verdeckt), noch wenn ich ihn direkt im Fenster aktuell setze und im Kontextmenü "wie angezeigt" einstelle (ergebnis wie 2d-Drahtkörper). Wo könnte der Fehler liegen?
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> Systemvariable layerdlgmode..... Gibt´s sowas auch für den Manager für Visuelle Stile ?
Nein.
>> Außerdem habe ich ...
Gibt's da eine Beispielzeichnung, dann müssen nicht wir erst spielen, bis wir (zufällig) genau Deine Einstellungen haben.
- alfred -
www.hollaus.at
CADJojo
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
geht's Dir um die rote-strichlierte (verdeckte) Linie? Oder was ganz anderes?
Ich habe mich in den Papierbereich gestellt, dann das Ansichtsfenster markiert, bei Schattierungsplot 'SCHLEGEL' eingestellt und sie war rot (jetzt mal mit AutoCAD 2011 gemacht). Plotstile habe ich deaktiviert, die CTB hab ich ja nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
CADJojo
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Ergebnis soll halt so sein, dass die sichtbaren Kanten gelb sind und die verdeckten rot und gestrichelt. Anfang Mai (vor meinem Urlaub) hats auch mal funktioniert, meine ich mich zu erinnern. Geplottet wird schwarzweiß, wobei die gelbe Linie dicker ist als die rote.
Wie gesagt, im Layout wird es noch richtig dargestellt, ab der Plotvoransicht nicht mehr...
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich bekomms in der Plotvoransicht so, wie Du es beschreibst (rot-gestrichelt)
- alfred -
www.hollaus.at
CADJojo
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alfred,
Dein Beitrag war der Katalysator: Ich hab nochmal ausgiebig rumprobiert, und jetzt klappts wenn ich den Stil im Fenster aktuell setze UND im Kontextmenü einstelle.
Warum das hier anders ist als bei anderen Stilen?    Aber egal!
