  Rund um AutoCAD
  Schraffurfenster geht nicht auf
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffurfenster geht nicht auf (2367 mal gelesen)
Babsi83
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Babsi83 an!   Senden Sie eine Private Message an Babsi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babsi83
AutoCAD 2005 + 2006 + 2007 + 2010, ADT 2006 + 2007
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ein Kollege von mir hat folgendes Problem:
Beim Start des Befehls "Schraffur" startet zwar der Befehl, aber das entsprechende Fenster geht nicht auf. Er meinte, das Problem trete nur manchmal auf und er wüsste leider nicht, wann oder warum.
Meine erste Vermutung war, dass er das Icon nicht gescheit drückt, aber dann würde ja der Befehl nicht starten!
Gibt es vielleicht eine Systemvariable, mit der definiert wird, ob das Fenster aufgeht oder nicht?
Dankeschön für eure Hilfe!
LG Babsi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das es sich außerhalb des Bildschirms befindet? Probiere mal ALT+Leertaste dann V dann mit den Pfeiltasten verschieben. Alternativ kann man statt den Pfeiltasten auch die Maus nehmen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babsi83 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet, wie sieht's mit der Sysvar cmddia aus?
Ciao,
Marc
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dein Kollege hat nicht etwa AutoCAD 2011? Denn da läuft die Schraffur anders.
Wenn der Befehl gestartet wurde, kommt dann die Abfrage der Schraffuroptionen in der Befehlszeile oder steht in der Befehlszeile noch immer 'Befehl: '.
Im ersteren Fall hätte ich mal vermutet, dass der Befehl mit einem Bindestrich gestartet wurde (z.B. -SCHRAFF oder _-HATCH), da sorgt der Bindestrich für 'keinen Dialog'.
Im zweiteren Fall (es steht noch immer 'Befehl: ') hätte ich auch vermutet, nicht wirklich das Icon stehend-freihändig getroffen.
- alfred -
PS: '...Beim Start des Befehls "Schraffur"...' ==> den Befehl SCHRAFFUR gibt's eigentlich nicht.
www.hollaus.at
