 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: DWG sollte mit 2009 öffnen - öffnet aber mit 2011 (4509 mal gelesen)
naservus03 Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 20.03.2006 ACAD - alle Versionen
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute Acad 2011 installiert. Meine Arbeitsversion ist aber Acad 2009. Wenn ich nun einen Doppelklick auf einen DWGfile mache, öffnet ACAD 2011 - ich will aber, dass Acad 2009 öffnet. Als Verknüpfung ist der acLaucnher.exe eingestellt- dort habe ich aber keine Konfigurationsmöglichkeit für eine zu öffnende Version gefunden. Da ich auch Mechanical Desktop Dateien mit 2009 öffnen muss, und diese bisher mit dem richtigen Profil gestartet wurden, ist es nicht so einfach möglich, als Verknüpfung die acad.exe anzugeben. Hat hier jemand eine Idee, wie ich trotz 2011 Installation das 2009DoppelklickÖffnenVerhalten erreichen kann? Danke Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für naservus03
Stormbird Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 266 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für naservus03
Versuch mal Rechtsklick, dann "Öffnen mit", dann müsste eine Liste mit oben zwei mal "AutoCAD dwg launcher" erscheinen (praktischerweis ohne nähere Bezeichnung). Dann unten "Standardprogramm auswählen" klicken und im Explorer zu der acad.exe, mit der Du starten willst. Ist jetzt nicht selbst ausprobiert, hoffe das funzt. Harald (Der Sturmvogel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für naservus03
Hallo naservus03, Stell mal im Explorer unter Menü > Extras > Ordneroptionen > Dateitypen > DWG von AutoCAD-DWG-Launcher auf AutoCAD-Application um. Mit dem AutoCAD-DWG-Launcher verhält sich das Programm bei mir genauso. mfg, Ingo
naservus03 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Der Launcher ist so intelligent, dass er mit 2009 geöffnete Zeichnungen auch mit 2009 öffnet. Wurde die Zeichnung aber zuletzt mit einer anderen Version auf einem anderen Computer geöffnet, startet er immer 2011 - und auch hier sollte er 2009 starten... Mit "Rechtsklick-> "Öffnen mit" funktioniert es natürlich. "Stell mal im Explorer unter Menü > Extras > Ordneroptionen > Dateitypen > DWG von AutoCAD-DWG-Launcher auf AutoCAD-Application um." Dann öffnet er aber MDT Zeichnungen nicht mehr mehr mit dem MDT Profil, sondern immer mit dem zuletzt gestartetem... Danke Klaus
