  Rund um AutoCAD
  Hintergrundfarbe bei AutoCAD aufrufen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hintergrundfarbe bei AutoCAD aufrufen (4563 mal gelesen)
erstellt am: 01. Jun. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich möchte mir ein Befehl in der Werkzeugpalette erstellen wo ich schnell die Bildschirmhintergrundfarbe zum Beispiel von schwarz auf weiss umstellen kann und entsprechen die Layerfarben umgestellt werden. Kann mir jemand sagen wie ich den Befehl für den Bildschirmhintergrund aufrufen kann? Das umstellen der Layerfarben habe ich bereits gelöst. Es geht lediglich noch um die Bildschirmhintergrundfarbe. Ich möchte das in einem Makro programmieren nicht in Lisp. Da ich den Befehl auch in LT verwenden möchte. Also alle Aufrufe über Befehlszeile (Komandozeile)
Bin auf jeden Hinweis dankbar
Herzlichen Dank
beosurf
Jakob Mosimann
erstellt am: 01. Jun. 2010 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
imho keine Möglichkeit, Wert ist in Registry gespeichert und ausser über Befehl OPTIONEN würd ich direkt in AutoCAD keinen Befehl kennen, mit dem Du dieses (BefehlsScript-gesteuert) modifizieren könntest.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jun. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verweise mal auf <<diese Lisproutinen>>
mit Makro ect. wird das wohl nichts... es sei denn irgendwas über Umgebungsvariablen  .. LT hat da IMHO etwas mehr von
      - Thomas -
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jakob,
ich schalte auch zwischen grauem und schwarzem Hintergrund.
Das mache ich mittels eigener Buttons in einem Werkzeugkasten.
Die Buttons sind mit folgendem Befehl hinterlegt:
für Grau...
Code:
^C^Cvbastmt;thisdrawing.application.Preferences.Display.GraphicsWinModelBackgrndColor = 11382189;vbastmt;thisdrawing.application.Preferences.Display.ModelCrosshairColor = 0
für Schwarz...
Code:
^C^Cvbastmt;thisdrawing.application.Preferences.Display.GraphicsWinModelBackgrndColor = 0;vbastmt;thisdrawing.application.Preferences.Display.ModelCrosshairColor = 16777215;
Allerdings schaltet das nur den Modellbereich der 2D-Ansicht, falls due mehr brauchst, musst du den Rest selber suchen, ich hoffe das hilft dir trotzdem.
lg
Didi
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LT kann nich nur kein LISP, es kann auch kein VBA
Aber dennoch ein guter Beitrag, denn wir sind ja hier im RuA, nicht im LT-Brett, vielleicht hilft es dem ein oder anderen google-Sucher ja doch.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Aylin
Sehen Sie sich das Profil von Aylin an!   Senden Sie eine Private Message an Aylin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aylin
erstellt am: 04. Jun. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte es auch mal ausprobieren, leider ohne Erfolg.
Kannst Du mir sagen, wo genau Du die Befehle hinterlegt hast?
LG
Aylin
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 04. Jun. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind sogenannte buttonmakros.
Du erzeugst Dir einen neuen Befehl und weist diesem dann dieses Makro zu.
Alternativ kannst Du das auch in einer Werkzeupalette tun, das ist Dir ganz freigestellt.
Nur direkt in die Befehlszeile eintippen, das geht nicht.
btw, das ist ein Grund für die Wichtigkeit der Systeminfo: welches ACAD hast Du? Wenn DU "nur" ein LT hast, vergiß diesen thread, es geht nicht mit LT
Aylin
erstellt am: 04. Jun. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
es hat geklappt. Gibt es denn eine Möglichkeit sich selber solche Makro's zusammenzustellen?
CADmium
erstellt am: 04. Jun. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Aylin:
Super,
Na klar.
  - Thomas -
Aylin
erstellt am: 04. Jun. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du wartets wohl nun auf die Frage, "Und wie?", nicht wahr?
Was mache ich übrigens falsch;
wenn ich die zweite Farbe einstelle, überschreibe ich damit automatisch die erste?
Kann ich irgendwo die Farbcodes nachgucken und z.B. statt grau, weiß nehmen?
CADmium
erstellt am: 04. Jun. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee .. ich warte nicht wirklich .. max. auf ne Spezifizierung deines vorhabens
und
naja  da die Farbe Truecolor sein kann gibts da 256*256*256 Möglichkeiten.... stell dir die gewünschte Farbe unter Optionen->Anzeige  Farben ein und lass dir den Wert mittels
(vlax-variant-value
  (vlax-variant-change-type
    (vla-get-GraphicsWinModelBackgrndColor
     (vla-get-display(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))
    vlax-vbLong
ausgeben
bzw.
(vl-load-com)
(vlax-dump-object
      - Thomas -
Aylin
erstellt am: 06. Jun. 2010 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut der Anzeige ist die Farbennummer 19.
Wenn ich das Makro aber auf 9 ändere, funktioniert es leider nicht. Was mache ich falsch?
^C^Cvbastmt;thisdrawing.application.Preferences.Display.GraphicsWinModelBackgrndColor = 19;vbastmt;thisdrawing.application.Preferences.Display.ModelCrosshairColor = 19;
erstellt am: 06. Jun. 2010 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was funktioniert nicht, meldet das Makro einen Fehler?
Weitere Rückfragen bzw. Bemerkungen (und damit Denkanstöße ):
    9 oder 19, beides ist in RGB-Werten ziemlich schwarz.
    Welchen Sinn macht es, die Farbe des Fadenkreuzes gleich der Farbe des Hintergrunds festzulegen?
- alfred -
www.hollaus.at
CADmium
erstellt am: 06. Jun. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da steht sicher:
GraphicsWinModelBackgrndColor = Nicht unterstützter Ergebnistyp: 19
d.h. longint ..deshalb die Zeilen davor , wo auch die typeumwandlung vorgenommen wird ...
  - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 06. Jun. 2010 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Farbnummern werden andere sein.
Tipp: Bleib bei sowas möglichst in einer Sprache. Auf den buttons liegt VBA, CADmium spricht LISP.
Für kleine Hände:
Händisch die Hintergrundfarbe auf die gewünschte stellen.
In der VBA-Umgebung von ACAD (ALT+F11) im Direktfenster (oder mit ner msgBox, völlig wurscht) abfragen:
?ThisDrawing.Application.Preferences.Display.GraphicsWinModelBackgrndColor  damit bekommst Du die Nummer, die Du dann im Buttonmakro ohne Rumrechnerei einsetzen kannst.
Für's Fadenkreuz dann dasselbe Spielchen.
19 und 9 sind dunkelstes Rot, also 9 kann man kaum noch als rot erkennen...
Schau Dir in der Hilfe vielleicht noch
QBColor(Farbe)
Das erforderliche Argument Farbe entspricht einer ganzen Zahl im Bereich von 0 bis 15.
sowie
RGB(red, green, blue)
an.
Zum Thema paßt: http://www.jtbworld.com/lisp/DisplayColorProperties.htm
Es gibt im www und vielleicht sogar in der ACAD-Hilfe (VBA_Teil) noch mehr Erklärungen zur Zahlenzusammensetzung. Das google ich aber um diese Zeit nicht mehr, das überlaß ich netterweise Dir
CADmium
erstellt am: 06. Jun. 2010 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne rübchen .. ob vba oder Lisp .. beide greifen hier auf die activX-schnittstelle zu .. und die nummern sind auch die gleichen ...
Ergänzung zum Thema:
(acad_truecolordlg '(420 . 0))  liefert auch ein RGBwert ,, ist bloß IMHO der R un der B wert vertauscht ....
      - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 06. Jun. 2010 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,OK, die 19 hab ich von Aylin, vielleicht ist ja wirklich ein tiefstes weinrot gefragt gewesen  ;-)
Ich bin durch die 9 davon ausgegangen, dass die Indexfarbe 9 = hellgrau gewünscht ist und dieses Hellgrau ist 12632256, nicht 9. Tiefer wollte ich um die Zeit nicht einsteigen. Sorry für die Verwirrung und danke für die Aufklärung.
Aylin hat einfach die Anweisung nicht befolgt ;-)
>> stell dir die gewünschte Farbe unter Optionen->Anzeige  Farben ein und lass dir den Wert mittels [...] ausgeben
Und Alfreds  letzten Hinweis auch unbedingt noch beachten!
Gute Nacht!
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 06. Jun. 2010 editiert.]
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Hintergrundfarbe kann man auch in LT per Buttonmakro umstellen. Mein Vorschlag lautet:
$M=$(if,$(eq,$(getenv,Background),0),_setenv;Background;16777215,_setenv;Background;0);_tilemode;0;_tilemode;1;
Dieses schaltet den Hintergrund im Modellbereich zwischen weiß und schwarz um. Leider ist es so für weißen Hintergrund noch nicht brauchbar, da die Cursorfarbe weiß bleibt und der Cursor somit vor weißem Hintergrund nicht sichtbar ist. Auch die Umschaltung zwischen Modell- und Papierbereich ist noch Bastelei. Wahrscheinlich kann man das noch eleganter hinbekommen.
Gruß, Ingo
CADmium
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ingo Struck:
Gruß, Ingo
Thx .. wußt ich 's doch, dass es da noch was mit den Umgebungsvariablen gab .....
  - Thomas -
Aylin
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte nicht für Wirbel sorgen
Ich fand nur nicht den richtigen Code für dei Farbe weiß und natürlich dann Cursor schwarz.
Sieht es mir bitte nicht nach, aber bis jetzt habe ich AutoCad nur zum Kosntrurieren benutzt und hab mich nicht mit den vielen Einstellungsmöglichkeiten auseinandergesetzt, weil es nicht notwendig war.
Ich danke euch für die vielen Hilfen.
LG
Aylin
Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 07. Jun. 2010 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Aylin
Ausgehend von RGB-Farben kannst du einfach in TrueColor umrechnen.
Die Formel lautet: 65535 * Blau + 256 * Grün + 1 * Rot
lg
Didi
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 18. Sep. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was lange währt ... . Hier nun eine auch unter LT lauffähige Lösung:
$M=$(if,$(eq,$(getenv,Background),0),_setenv;Background;16777215;_setenv;XhairPickboxEtc;0,_setenv;Background;0;_setenv;XhairPickboxEtc;16777215);_tilemode;0;tilemode;1;
Von a.n. habe ich folgenden Hinweis bekommen, welcher die Lösung ermöglicht hat:
Vielleicht hilft es Dir, wenn Du weisst, dass die Farben in der Registry gespeichert sind, siehe:
HKCU/Software/Autodesk/AutoCAD/R18.1/ACAD-9000-407/Profiles/<Dein Profilname>/Drawing Window
Die Versionsnummer 18.1 ist von er AutoCAD-Version abhängig (18.1 steht für 2011)
Die Nummer 9000-407 ist vom vertikalen Produkt abhängig (in meinem Fall ist das Civil 3D)
Hierfür vielen Dank! Die beiden benötigten Variablen Background und XhairPickboxEtc sind dort hinterlegt.
mfg, Ingo
