 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: XREF (4641 mal gelesen)
donnatinerl Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 13.11.2006 Autocad 2007/8/10 usw... Wind XP Pro
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also es tut mir leid falls ich einen Beitrag der dieses Problem betrifft nicht gefunden habe. Ich Habe 2 Zeichnungen (A,B) Sie sind (A <-> B) in beide richtungen Referenziert via XRef. Und jetzt gibt es die Zeichnung C welche in beide Zeichnungen (A,B) referenziert wird. Ich möchte C lösen. Habe schon viel mit XRefs zu tun gehabt aber ich komm einfach nicht dahinter. A= 100520_110MH_Auswechslung_NB_EG.dwg B= 100520_110MH_Auswechslung_AB_EG.dwg C= 041031_110MH_401-1-BA_Grundrisse 2UG-EG (Siehe Grafik im Anhang!) Dies ist keine zirkuläre Referenz. Hoffentlich gibt es eine einfache Lösung. Danke vielmals! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Bereits beim Referenzieren der DWG stellst Du 'referenziert' oder 'überlagert' ein (diese Begriffe wechseln leider je nach AutoCAD-Version, mit 2011 nennt es sich 'Anhang' und 'Auflage'. Guck detaillierter mal >>>hier<<< in der Hilfe. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
NTClient Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 12.01.2009 ACAD 2006 auf WinXP SP3 ACAD 2010 auf Win7 AutodeskMap auf WinXP SP3
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke. Ja okay es ist zirkulär... (ich dachte es ist nur zirkulär wenn A<B<C<A) Naja und ob überlagert oder referenziert: C Überlagert sich ja in beiden Plänen wenn ich das richtig verstehe oder? Lg Owain
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donnatinerl
Ich antworte nicht direkt, ich beschreibe es einfach mal mit anderen Worten: Ich hänge Datei "A" an "B". VORHER stelle ich mir jedoch folgende Frage: Wenn ich "B" irgendwo als Xref lade, soll dort dann auch "A" geladen werden, Ja oder Nein ? Ja: Dann nehme ich "zuordnen". (Lade ich B als Xref so wird auch A geladen) Nein: Dann nehme ich "überlagern". (Wenn B als Xref genutzt wird, so wird deren Xref"A" ignoriert und nicht mitgeladen) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
