Thema: wie exportiert man mit acad 2010 eine 3D PDF ? (11310 mal gelesen)
CADiest Mitglied Student
Beiträge: 42 Registriert: 10.03.2010 Win XP pro, AutoCAD 2012
erstellt am: 24. Mai. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi wie exportiert man mit acad 2010 eine 3D PDF ? Und wie öffnet man die Datei ? Mit dem normalen PDF Reader ? oder ist eine andere Version, die diese Datei öffnen kann ? Ist es free überhaupt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dazu benötigst Du Adobe-Acrobat, die 3D-PDF's kannst Du nicht von AutoCAD aus erstellen. Wenn Du Acrobat (Pro Extended) hast, dann können damit erzeugte PDF's in normalen Acrobat-Reader angezeigt werden. Eine kostenlose Alternative könnte sein, ein 3D-DWF zu erstellen, das läßt sich mit DesignReview (kostenlos downloadbar von Autodesk) anzeigen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
StokeX Mitglied Schreiner
Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 24. Mai. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiest
NorinRead Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 04.11.2010
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiest
Max1113 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.12.2014
erstellt am: 30. Dez. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiest
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 30. Dez. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiest
