  Rund um AutoCAD
  rendern
Autor Thema:  rendern (3048 mal gelesen)
fabian w
Sehen Sie sich das Profil von fabian w an!   Senden Sie eine Private Message an fabian w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian w
Duo CPU P8400 @2.26GHZ, Radeon HD 3430, 2,99 RAM, XP, Autocad Map 3D 2010
erstellt am: 22. Mai. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuerOrdner.zip
im Anhang habe ich eine Datei beigefügt. Auf den Fernseher in der Ecke und die Regale darunter, würde ich gern ein Material (aus einer Bilddatei, jpg) einfügen. Das ist eigentlich auch kein Problem, auf den Seitenschränken, die gerade sind, funktioniert es aber eben in dieser Ecke geht das nicht.
Kann mir jemand sagen, warum das nicht geht oder was ich in dem Fall anders machen muss??
Fabian
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 22. Mai. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian
Ich bin nicht der Oberguru im Rendern, hab mir deine Datei angesehen.
Du hast die datei eingestellt, allerdings sich auf meinen Rechner nicht die materialien draud die du bei dir vergeben hast!
Ich weiß nicht wie das bei MAP 3D ist aber in AutoCAD gibt es im Menü Datei>ETransmit oder als befehl _ETRANSMIT ein Dialogfeld bei welchen du die Datei mit materialien als ZIP Ordner speichren kannst.
Ich habe gesehen dass du die materialien dubliziert und gedreht hast (Eiche 0°, Eiche 90°)
ist nicht umbedingt notwendig(außer du möchtest die Materialien unterschiedlich Skalieren oder hast du verschiedene bilder für die Materialien)
Jetzt zu deiner Frage:
wenn du ein Material einem Volumenkörper zugewiesen hast dann ist das Material erstmal drauf, auch auf den Kannten, vieleicht sehen diese anders aus? (kann ich leider nicht erkennen) wenn das der fall ist kannst du mit der Materialzuordnung (oder befehlseingabe: MATMAP) die Materialien drehen. und auch den MAterialzuordnungstüp Ändern (Planar, Quaderförmig...)
Probier mal den befehl aus und stell vieleicht ein Rendering ins Netz dann können wir die Materialien erkennen.
Was auch eine Fehlerquelle sein kann sind Abrundungen, diese können nach der Materialzuweisung das neue material nicht annehmen und die Objektfarbe als Deckfarbe besitzen. Dieses problem löst du einfach indem du das Material neu zuweist. Ich weis nicht ob das bei anderen Änderungsbefehlen der Fall sein kann (Fasen, Kappen...?)
Mfg StokeX
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 22. Mai. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
Ich hab mir mal erlaubt mit deinem Entwurf etwas rumzuspielen.
Mfg StokeX
fabian w
erstellt am: 22. Mai. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neu-Standard.zip
Ok, hier nochmal die Dateien. Den Fußballspieler hätte ich gern auf dem Fernseher vorne drauf, aber bei mir klappt das nicht.
Das Bild von dir ist nicht schlecht, ist sowas schwer zumachen? Wüsste jetzt gar nicht wo man das einstellen kann?! Der TV-Schrank ist meine Zweite 3D-Zeichung.
Gruß Fabian
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 23. Mai. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian w 10 Unities + Antwort hilfreich
Testbild.zip
Hi Fabian,
kann deine 2010 Datei nicht öffnen, da noch im 2007 unterwegs
hab dir aber mal ne kleine Zeichnung mitgeschickt.
Das Fußballbild (leider schwache Auflösung) ist auf eine Region gemapt - Fernseher + Holzplatte sind Volumenkörper.
Anbei auch noch ein Screenshot der Materialeinstellung Fußballbild -
wichtig ist - an Objekt anpassen ( heißt aber  in 2010 irgendwas mit Gizmo! )
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
fabian w
erstellt am: 23. Mai. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2007-Standard.zip
Morgen!
Ich habe die Datei unter 07 abgespeichert!
Das mit Gizmo anpassen habe ich eingestellt aber es will einfach nicht gehen an der Stelle bei mir
Gruß Fabian
GIGIMAN
erstellt am: 23. Mai. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian w 10 Unities + Antwort hilfreich
1.zip
Schau dir das jetzt mal an - müsste auch bei dir jetzt hinhauen - du mußt natürlich im Material "TV- Bild" das jpg. reintun!
( bei Streufarbenmap / Texturemap ! )
Wie gesagt liegt jetzt eine Region VORdeinem Fernseher auf dem das fußballjpg.jpg draufgemapt ist!
Gruß  GIG
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 23. Mai. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian w 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fabian w:
Gruß Fabian
Hallo Fabian
vom mir? nein es ist von dir! hab ca. 10min gebraucht.
Schwer? nein garnicht. Ich sag ja ich bin auch anfänger! Hab ein Kleines video gemacht schick mir deine mail wenn du willst dass ich dir das video schick (als PM)
Wenn du mit eigenen Bildern als materialien arbeiten willst, dann kannst du folgendermaßen vorgehen:
Zuerst mußt du das Bild richtig Skalieren (ich hab bei deiner Eiche ca. 300 x 300 eiheiten genommen) anschließend kannst du es auf den Volumenkörper legen, Bei den Fernseher ist das nicht zu empfehlen, weil das ein einelner Volumenkörper ist. dafür eignen sich die Gizmos oder die "Unterauswahl" (damit kannst du das Material auf eine einzelne Fläche legen) anschließen kannst du das Bild (Material) Feinskalieren. Das geschieht mit der Materialzuordnung oder auch MATMAP.
Mein vorschlag: Zeichne dir ein Grundvolumenkörper und übe die Materialzuordnung. Lege das material auf den Volumenkörper oder auf eine einzelne Fläche usw. verschuche das material anschließend zu skalieren.
Nicht gerade die einfachste übung aber es geht.
Versuche etwas kleiner anzufangen und den Ablauf durchzuziehen (zum Endergebniss zu kommen)
Beispiel: Erstelle einen Quader Belege Ihn mit einem Material (Am einfachsten aus der Hauseigenen Bibliothek, weil da die Skalierung schon richtig ist) anschließend Rendern!
Mfg StokeX
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 23. Mai. 2010 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian
Zitat:Hi,
meinst du die 300 x 300 statt denn 1.0000 1.0000? Dann ist bei mir die Eiche verschwommen!
genau die meine ich, die Erklärung:
Auf dem Bild siehst du meine Auswahl des Material-Bildes. Es ist ein originales von Autodesk.
du kannst die Quelle erkennen und diese Ändern.
Bei Skalierung kannst du einstellen wie groß das bild ist!
In unserem Beispeil wir das Bild auf 254,0 x 254,0 Einheiten Skaliert.
wenn in deiner Zeichnung als einheiten mm eigestellt sind, dann ich das bild 254x 254 mm groß und wird nach den 254mm wiederholt! das ist beim Wiederholen eingestellt!
Wenn du eine Seite mit 600mm Zeichnest und dein Bild ist auf 1.0000 x 1.000 (der Punkt ist kein Tausender Trennzeichen sondern die Nachkommastelle!)
dann ist auf deiner Seite 600mal das material drauf. Wenn du ganz nah ranzoomst kannst du es irregentwann erkennen.
Verstehst du?
Mfg StokeX
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 23. Mai. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian w 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry hab das bild vergessen.
hier ist es!
Mfg StokeX
