  Rund um AutoCAD
  Rendereinstellungen Schatten
Autor Thema:  Rendereinstellungen Schatten (7926 mal gelesen)
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 19. Mai. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe mal ein Bild gerendert und mir gefallen die Schatten nicht.
Bis Jetzt hab ich nur den Sonnenstand eingestellt und Vorgabebeleuchtung deaktiviert.
Gibt es eine Möglichkeit den Schatten etwas heller und mit weniger Schärfe darzustellen ohne zusätzliche Beleuchtung?
Mfg StokeX
erstellt am: 19. Mai. 2010 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
globale Illumination ausgeschaltet? Schalt diese ein, sollte den Schatten durch Abstrahlung der Wand etwas verbessern.
Und dann wäre noch die Möglichkeit, mit dem Schattenberechnungstyp zu arbeiten, da wäre aber mal die Frage, was aktuell eingestellt ist.
Wieso eigentlich Tageslicht/Sonnenstand? Steht der Fernseher im Freien    ==> Im Innenraum hab ich auch nur die inneren Lichtquellen (ausgenommen ev. durch ein Fenster).
- alfred -
www.hollaus.at
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 20. Mai. 2010 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StokeX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stell Deine Zeichnung mal auf fotometrische Lichtquellen um (Befehl "LIGHTINGUNITS" auf 1)!
Dann bekommst Du viel mehr Einstellmöglichkeiten für das Sonnenlicht, Befehl: "SONNENEIGENSCH", da kannst Du die Weichheit der Schatten regulieren.
Mit "LIGHTINGUNITS" auf 2 kannst Du auch den Himmel als diffuse Lichtquelle aktivieren, damit kannst Du die Schatten aufhellen.
Mit den Einstellungen 1 und 2 bekommst Du auch Zugriff auf das Dialogfeld "Tonzuordnung", mit dem Du die Belichtung und den Kontrast des Renderings einstellen kannst, Befehl "RENDERBELICHT".
Um den Himmel als diffuse Lichtquelle nutzen zu können, mußt Du in den Rendereinstellungen "Final Gathering" aktiviert haben (auto oder ein)!
Anbei mal ein Bildchen mit ohne Materialien, aber mit Sonne, Schatten und Himmel...
EDIT: hier noch die Tageslichteinstellungen (SONNENEIGENSCH)... Wenn man auf die Lupe bei den Himmelseigenschaften klickt, bekommt man noch eine Voransicht des Himmels. Wählt man beim Himmel nur Hintergrund, wird er hell dargestellt, wirkt aber nicht als Lichtquelle, dafür ist die hier gezeigte Einstellung zuständig.
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 20. Mai. 2010 editiert.]
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred und Walter
Ja, Hab engeschaltet aber keine sichtbare verbesserung oder verschlechterung festgestellt.
Die Schatteneinstellungen hab ich anschließend entdeck und mich gestern noch von den Grundeinstellungen (Beispiele:8 und Weichheit:1)
Hochgearbeitet bis Weichheit: 8 und Beispiele: 32. Aber so richtig happy bin ich mit dem Übergang nicht. Dieser wirkt sehr gepunktet!
Ich möchte erstmal das Tageslicht im griff haben biss ich mich an die Beleuchtung herantrau. Ich habe bei versuchen festgestellt dass die Renderzeit imens steigt wenn ich mehrere Lichte im "Raum" hab.
Meine voreinstellung war auf 2, ich denke dass diese Einstellung auch ok ist (Korregiert mich wenn das nicht der fall ist)
War bei mir schon auf 2 Voreingestellt, hab ich das richtig verstanden dass ich die Schatten allgemein aufhell, odeer gibt es noch farbeinstellungen zu Schatten, welche durch die Variable freigeschalten werden?
Befehl "RENDERBELICHT". löst bei mir ein Systemstillstand (Absturz des AutoCAD) es handelt sich bei diesem Beispiel um AutoCAD 2011
War bei mir auf auto eigestellt, habs mal auf "Ein" umgestellt. Was sind das für einstellungen?? Ich kann bis jetzt erkennen dass das Final Gathering der letzte Renderdurchgang ist und bei diesem schrit passiert am meisten mit dem Schatten.
Vielen dank für eure Antworten
Anbei noch mein letzter versuch von gestern (der 8e) renderzeit ca. 25min
