  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz verschwindet im Acad 2011
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fadenkreuz verschwindet im Acad 2011 (16660 mal gelesen)
gust17
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von gust17 an!   Senden Sie eine Private Message an gust17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gust17
Windows XP 2002 Servicepack 3
Intel(R) Core(TM)2 Qaud CPU 2,4 Gh 3,25 GB Ram
NVIDia GeForce 9500 GT
Autocad 2011 Vollversion
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Das Fadenkreuz verschwindet im Acad 2011 Vollversion im Layoutbreich und im Modellbereich im Zeichenfeld.
Aussen bei den Werkzeugkasten und bei der Menüleiste ist der Zeiger wider als Mauszeiger sichtbar.
Verwende Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0A USB/Ps2 Compatible
Das Fadenkreuz ist machmal wieder sichtbar wenn man zwischen Layout und Modell hinund her wechselt.
Habe die Einstellungen für Fadekreuz verändert hat auch nichts geholfen.
Habe die Farben verändert war auch nicht besser.
Kann jemand eine Hilfe anbieten? DANKE
dgi-cko
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dgi-cko an!   Senden Sie eine Private Message an dgi-cko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dgi-cko
Windows 7, 64-Bit System
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es möglich, dass du die fang funktion aktiviert hast?
unten den button fang anklicken oder als tastenkürzel f9.
LG Christopher
gust17
Tischler
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Fang und Raster sind ausgeschaltet.
Habe nur Ortho und Ofang eingeschaltet
dgi-cko
Bauzeichner
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
hat es denn mal funktioniert?
geh mal in die optionen -> pulldown-menü "Format"-> optionen-> reiter "anzeige" unten rechts was bei der größe des fadenkreuzes da steht.
gust17
Tischler
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fadenkreuzgröße = 100
Einstellung unter Optionen: Azeige - Farben - Plan/Layout - Fadenkreuz - Farbe schwarz
dgi-cko
Bauzeichner
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
dein hintergrund hat nicht zufällig die selbe farbe hat wie das fadenkreuz oder?
mehr fällt mir zu diesem thema leider nicht ein.
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
helfen kann ich nicht, leider aber bestätigen.
Ging mir auch mal so, ohne ersichtlichen Grund plötzlich fort (natürlich bei einer Präsentation, wann sonst ), Fadenkreuzgröße hab ich auf Standard stehen (also nicht mit 100%). Allerdings ein Neustart von AutoCAD hat's wieder gut gemacht. Ist das Fadenkreuz nach einem AutoCAD-Neustart bei Dir wieder da?
Reproduzieren konnte ich es (bisher) nicht, hatte ich also als einmaliges (ärgerliches) Schluckauf abgetan.
- alfred -
www.hollaus.at
gust17
Tischler
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Farbe des Hibntergrund und Fadenkreuz sind unterschiedlich.
Bis jetzt habe ich noch keinen Neustart benötigt, irgendwie mit hin und her zwischen Modell und Layout ist das Fadenkreuz wieder sichtbar geworden, oder beim Schließen und Öffnen der Zeichnung kommt das Fadenkreuz acuh wieder.
Dieser Fehler tritt bei mir 1-2 x am Tag auf.
Dieser Fehler tritt auch nicht ei jeder Zeichnung auf.
Danke für Euer Bemühen.
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Grafikkartentreiber hast du? Ist schon der Neuste installiert?
Ich mußte mir auch für 2011 einen neueren Treiber installieren.
gust17
Tischler
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja der neueste Treiber wurde schon installiert.
weil bei der Neuinstallation hat sich das Fadenkreuz nur ruckartig bewegt, hat aber nicht geholfen dann habe ich den Hardwarebeschleuniger ausgeschaltet, dies hat gegen das ruckartige Bewegen des Fadenkreuzes geholfen.
seker
Konstruktion Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von seker an!   Senden Sie eine Private Message an seker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seker
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das Problem habe ich auch, das kommt aber nur nach dem verlassen des Blockeditors vor.
P.s. Bei mir ist auch alles eingestellt, grafiktreiber ect..
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 16. Sep. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
kennt eigentlich zufällig jemand Die Umgebungsvariable für die Farbe des Fadenkreuzes? Die für den Bildschirmhintergrund lautet <Background>.
mfg, Ingo
erstellt am: 16. Sep. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es kann nicht EINE Systemvariable für Fadenkreuzfarbe geben, denn wie in der >>>Konfiguration<<< sichtbar, gibt es eine Farbe für 2D-Modell, 3D-Parallel, 3D-Perspektive, Blockeditor und für Layoutbereich.
Vielleicht hilft es Dir, wenn Du weisst, dass die Farben in der Registry gespeichert sind, siehe:
HKCU/Software/Autodesk/AutoCAD/R18.1/ACAD-9000-407/Profiles/<Dein Profilname>/Drawing Window
Die Versionsnummer 18.1 ist von er AutoCAD-Version abhängig (18.1 steht für 2011)
Die Nummer 9000-407 ist vom vertikalen Produkt abhängig (in meinem Fall ist das Civil 3D)
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Sep. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, nun ist es auch mir passiert (4 Rechner im Schulungsraum). Das Fadenkreuz ist unsichtbar/weg (nur im Grafikfenster).
Speichern, Schließen und Öffnen der Zeichnung (ohne AutoCAD zu verlassen) fördert das Fadenkreuz wieder zutage.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mtklee
Sehen Sie sich das Profil von mtklee an!   Senden Sie eine Private Message an mtklee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtklee
AutoCAD 2016 MEP
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen...
habe auch dieses Problem. Liegt scheinbar am Treiber für die Grafikkarte.
Abhilfe bei mir schafft ein Wechsel in ein anders Layout
MTKLEE
Daffydd-T
Techischer Zeichner & Designer
Sehen Sie sich das Profil von Daffydd-T an!   Senden Sie eine Private Message an Daffydd-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daffydd-T
AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir (gleiches Problem) funktioniert die Wiederherstellung ohne die Zeichnung zu schließen, beim wechsel vom Layoutbereich zur Modelbereich und zurück!
User-Autocad-Soficad
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von User-Autocad-Soficad an!   Senden Sie eine Private Message an User-Autocad-Soficad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User-Autocad-Soficad
erstellt am: 04. Okt. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auch das gleiche Problem mit dem Fadenkreuz in ACAD2011, aber erst seit ich von XP auf Windows7 umgestiegen bin, und gleichzeitig auf 64bit-autocad.
Vorher kannte ich dieses Problem mit acad2011 nicht.
Weiß irgendjemand abhilfe, gibt es evtl. ein Autocad-Servicepack??
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 04. Okt. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von User-Autocad-Soficad:
[B]... aber erst seit ich von XP auf Windows7 umgestiegen bin, und gleichzeitig auf 64bit-autocad.
Und damit auch auf einen anderen Grafiktreiber. Da würde ich zuerst mal einen zertifizierten oder zumindest aktuellen Treiber installieren. Um welche Grafikkarte geht es denn?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bauzeichner
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal Danke für die Antwort
Meine Grafikkarte heisst:  NIVIDIA Quadro 5000
aber daran liegt´s offenbar nicht. denn nun hab ich auch noch einen Kollegen der mit Win XP arbeitet und hier ist der Fehler nun auch aufgetreten, obwohl bei Ihm ACAD2011 schon ein halbes Jahr installiert ist, und der Fehler heute das erstemal aufgetaucht ist !?!?!
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 05. Okt. 2011 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem eigentlich nur mit Autocad 2012 - hatte aber ähnliche Probleme unter 2010 und 2011 in Verbindung mit dem Microsoft -Maustreiber - probier doch einfach mal, den zu deinstallieren. Die Maus funktioniert auch ohne Treiber (halt ohne Zusatzfunktionen - aber einen Versuch sollte es wert sein)
Viel Erfolg
Gruß Torsten
Atlantis
architect
Sehen Sie sich das Profil von Atlantis an!   Senden Sie eine Private Message an Atlantis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atlantis
autocad 2009-2010-2011-2012
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die workaround lösung.
Wenn mann im block editor gewesen ist dan muss man zoom extens machen und dan functioniert alles wieder.
Viel gluck
Nobody is perfect my name is nobody.
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
HP™ z2 Tower G4 Workstation mit
Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD
NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM
HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w.
Windows 10 Pro, 64 Bit
AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit
ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit
Microstation v8 2004, 32 Bit
MicroStation CONNECT Edition Update 11
Microsoft Office 365, 32 Bit
Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 26. Jun. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gust17 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das Problem unter AutoCAD ecscad 2012 auch ab und zu.
Einfach eine neue Zeichnung zu öffnen (_qnew), und das Fadenkreuz ist wieder da.
Danke an CAD-Huebner
neo
Welcome to the Real
