 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: AEC-Bemaßung: Inkonsistenz wurde festgestellt. (5256 mal gelesen)
dgi-cko Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 25 Registriert: 19.05.2010 Windows 7, 64-Bit System
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und habe mein erstes Anliegen. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem behilflich sein. Ich arbeite mit AutoCad 2009 - ADT jedesmal wenn ich eine bestimmte Zeichnung öffne kommt eine Meldung: "AEC-Bemaßung: Inkonsistenz wurde festgestellt." Diese Meldung kommt 58 Mal! Dann lädt das Programm die Zeichnung weiter und diese Meldung kommt noch einmal 58 Mal! Ich hoffe euch ist dieses Problem bewusst und ihr könnt mir bei der Lösung behilflich sein. Liebe Grüße aus Berlin Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dgi-cko
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dgi-cko
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dgi-cko
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dgi-cko
Zitat: Original erstellt von dgi-cko: ja, wiederherrstellen hab ich versucht, aber keine fehler aufgetaucht.
Könntest Du Teile der Zeichnung als Datei hier anhängen wo der Fehler drin ist?
< 1mB und aus dem .dwg ein .txt machen
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der zeichnungsvergleich funktioniert bei mir leider nicht! die zeichnung haben wir selber erstellt. nichts besonderes in der zeichnunng enthalten. kann es etwas mit den beiden referenzen zu tun haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Könntest Du Teile der Zeichnung als Datei hier anhängen wo der Fehler drin ist?< 1mB und aus dem .dwg ein .txt machen
leider kann ich das nicht posten, da es sonst rechtliche schwierigkeiten gibt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
