  Rund um AutoCAD
  manuelle befehlseingabe
Autor Thema:  manuelle befehlseingabe (4502 mal gelesen)
hans100
Sehen Sie sich das Profil von hans100 an!   Senden Sie eine Private Message an hans100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans100
XP
Autocad 2010
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen, ich benutze autocad 2010 und habe ein problem mit der manuellen befehlseingabe,
muss den befehl in englisch eingeben da das programm die deutschen befehle nicht erkennt,
zb LAYON anstatt LAYEIN, bei layein steht in der befehlszeile: Unbekannter Befehl "LAYEIN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe
danke für eure hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans100 10 Unities + Antwort hilfreich
... Tipp mal _LOCALE  in der Befehlszeile ein und berichte über die Rückgabe ...
  - Thomas -
hans100
XP
Autocad 2010
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LOCALE = "DEU" (schreibgeschützt)
CADmium
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans100 10 Unities + Antwort hilfreich
aber Befehle wie LINIE funktionieren , oder mußt du da auch LINE eingeben?
LAYON usw sind nämlich Expresstool-Funktionen
Befehl: !c:layon
#<SUBR @0edf244c <EXRXSUBR>>
.. vielleicht hilft einfach
Befehl: expresstools
  - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans100 10 Unities + Antwort hilfreich
10 Unies auf ACA    >> klick <<
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
hans100
XP
Autocad 2010
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt jetzt komisch, aber jetzt funktioniert layein und layaus plötzlich, auch linie und _line, beim englische befehl muss ich _ voransetzen, beim expressbefehl nicht. wird wohl eine kurze spinnerei von meinem computer oder von ... gewesen sein :-)
auf alle fälle danke für die hilfe
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans100 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn's dann morgen früh wieder nicht funktioniert, dann erinner Dich einfach kurz an meinen link
CADmium
CADmium
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hans100:
Jo .. das mit dem "_" davor ist das gewöhnliche Verhalten...und dass das bei den Expresstools anders ist, liegt an der Funktionsdefinition ( wie oben schon angedeutet)
  - Thomas -
hans100
XP
Autocad 2010
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den link, bin grad am runterladen und installieren :-)
