| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Fragen zu AutoCAD - Volkshochschule (4337 mal gelesen)
kleinerkauf Mitglied Techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 15.10.2009 Windows XP SP 2, ...
erstellt am: 17. Mai. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr! Ich leite einen Kurs in der Volkshochschule zu AutoCAD 2010. Jetzt sind da nach dem "Bergfest" einige Fragen aufgekommen, die ich nicht ohne weiteres beantworten kann und benötige dafür eure Hilfe. 1. Ist es passiert, dass das System einfach mal eingefroren ist. Da müsst ihr mir nicht unbedingt helfen, das schiebe ich gerne mal auf die IT-Technik in der Einrichtung. 2. Kann es sein, dass man aus einer Geometrie, die ich parametrisiert habe (Bemaßung, Abhängigkeiten), keine Region mehr erstellen kann? Ich habe ein Bild eingefügt, nachgezeichnet und dann mit der Funktion Psrameter bemaßt. Diese Geometrie wollte ich zu einer Region zusammenfügen, um diese rotieren zu können. Leider ließ sich die Geometrie bei einigen Teilnehmer nicht zu einer Region erstellen. Was enttäuschend war. 3. Ich habe mich mit dem Thema noch nicht auseinander gesetzt, aber ist es möglich in AutoCAD Baugruppen zu erstellen? Danke
------------------ "Wo die Fähigkeiten enden, beginnt der Optimismus" (Kurt Tachmann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 17. Mai. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerkauf
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> dass das System einfach mal eingefroren ist Was sagt der Taskmanager unter Prozesse (Prozessorauslastung, Memory) und was war der zuletzt gestartete Befehl? >> dass man aus einer Geometrie, die ich parametrisiert habe .... keine Region mehr erstellen kann?
Welche Geometrie? Und welcher Befehl? Wenn es sich z.B. nur um Linien handelt, dann geht mit dem Befehl REGION wohl nichts, der Befehl GPOLY sollte aber funktionieren. Sollten es Polylinien sein, die geschlossen sind, dann sollte auch der Befehl REGION arbeiten können. Was sagt AutoCAD? >> ist es möglich in AutoCAD Baugruppen zu erstellen?
Baugruppen gibt es, glaube ich nur im 'mechanischen AutoCAD' (AutoCAD Mechanical), helfen kannst Du Dir ev. mit einer Blockstruktur oder mit Programmierung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Mai. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey! Danke für eure Hilfe ... 1) das mit dem einfrieren kann ich nicht nachvolziehen, weil es bei einem der teilnehmer passiert ist. 2)... genau ... gpoly, das habe ich gesucht... 3) habe mich auch selber nochmal beschäftigt... ich glaube, dass der ansatz mit blöcken der richtige ist jetzt ich noch mal drei weitere fragen ... kann ich eine extrusion/rotation auch rückgängig machen ... um ein maß zum beispiel nachträglich zu ändern ... oder ich mir nur nen eindruck verschaffen, dann aber weiter arbeiten will kann ich die bemaßung ändern, oder um ein zeichen, z.b. quadrat-/ durchmesser, ergänzen? wenn ja wie? danke ------------------ "Wo die Fähigkeiten enden, beginnt der Optimismus" (Kurt Tachmann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, normalerweise: neue Fragen, neuer Thread. >> kann ich eine extrusion/rotation auch rückgängig machen
Vielleicht verstehe ich nur nicht richtig, aber .... Du kannst in AutoCAD alles rückgängig machen bis zum Zeitpunkt des Zeichnung-Öffnens. >> Sonderzeichen in Bemassung
Ich denke, wenn Du hier mal nach 'Bemaßung Durchmesser' suchst, findest Du hunderte Treffer. - alfred -
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Mai. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerkauf
Wenn es lediglich darum geht, die Volumenkörper zu löschen, aber die zugrundeliegendnen Ausgangsdaten (Polylinien, Keise, Regionen) zu behalten, kann man auch einfach die Systemvariable DELOBJ auf 0 setzen. Wenn der Volumenkörper bearbeitet werden soll, würde ich mir mal den Befehl KLICKZIEHEN/_PRESSPULL ansehen (auch als Video bei Youtube). Sonderzeichen bei Bemaßungen kannst du leicht anpassen, indem du den Maßtext mit DDEDIT bearbeitest und dann Unicode Sonderzeichen einträgst (oder aus der Windows Zeichensatztabelle per Copy&Paste einfügst). BTW: Vielleicht solltest du dir selbst auch mal einen Crash Kurs AutoCAD (für Fortgeschrittene bzw. 3D) bei einem ATC (Autorisierten Autodesk Trainingscenter) gönnen, sonst ist in deinen Schulungen vieles wie "Stille Post". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerkauf
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! DDEDIT funktioniert, Danke! Mit "Volumenkörper rückgängig machen" meinte ich folgendes: Ich erstelle mir eine Form für eine Rotation. Diese Form rotiere ich. Jetzt habe ich ja jede Menge Facetten etc. Kann ich die Rotation löschen, um z.B. eine Zeichnung erstellen zu können? @CAD-Huebner: Leider habe ich als Normalsterblicher nur ein begrenztes finanzielles Budget, was ich durch die Durchführung des Kurses etwas aufbessere. Aber davon kann ich mir noch lange keine Schulung leisten. Und nach nem halben Jahr Ausbildung, die auch schon wieder ein Jahr her ist, zu 3 Stunden CAD, kann das ein oder andere schon mal vergessen werden
| Anzeige.:
