Thema: Layer in Blöcken suchen (9009 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: in einer Zeichnung befindet sich ein Layer, auf dem sich anscheinend keine Objekte befinden (SAUSWAHL ohne Ergebnis). Der Layer läßt sich trotzdem nicht löschen. Ich vermute, dass irgendein Block ein Objekt enthält, dass auf diesem Layer liegt. Nun meine Frage: wie kann ich diesen Block finden, ohne alle Blöcke nacheinander im Blockeditor zu öffnen und nach diesem Layer zu durchforsten? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hi, aber vorsichtig bitte. Zeichne eine Linie auf dem zu löschendem Layer und dann mit _laydel löschen. Dann solltest Du die fehlenden Blöcke "sehen". Rückgängig machen und den Block bearbeiten. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hi, mit "Stellis Blockinfo"! Da sieht man alle Layer, die in Blöcken drin sind, und auch in welchen Blöcken. Man kann auch sehr schön darin suchen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Toll, was es so alles gibt. Habe mir gerade die Datei und andere heruntergeladen. Aus irgendeinem Grund kann ich die Dateien nicht aufrufen ("Unbekannter Befehl"). Woran kann es liegen ? In Appload sind sie geladen, und andere (ältere) Befehle habe ich auch laden können. Kann es daran liegen, dass ich die Dateien zwecks Übersichtlichkeit umbenannt habe ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hi, das könnte sein, oder aber, du hast dich nicht an die Beschreibung gehalten, wie es im Autocad implementiert wird. Stelli hat da in der letzten Zeile auf seiner Page (Link von Henning) einen weiterführenden Link, könnte es sein, dass du den nicht gelesen hast? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi, das könnte sein, oder aber, du hast dich nicht an die Beschreibung gehalten, wie es im Autocad implementiert wird. Stelli hat da in der letzten Zeile auf seiner Page (Link von Henning) einen weiterführenden Link, könnte es sein, dass du den nicht gelesen hast?
Ich habe auf diversen Seiten eine lsp, dvb, vlx und fas runtergeladen. Bei Blockinfo.dvb zeigt er in Appload eine Fehlermeldung. Welcher weiterführende Link ist denn hier gemeint ? Hab grad auf der Seite keinen gefunden. Lsp und fas habe ich früher schon problemlos in mein Menü integriert. Aber bei den neuen klappt´s auch nicht. Ich steh grad a bisser´l auf´m Schlauch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Ah ja. Danke. Ich war irgendwo ganz woanders. In appload kam Meldung lt. Fehler.jpg. Wenn ich der Anweisung im Link folge und vbaload aufrufe, kommt die Meldung lt. Fehler2.jpg. Unterm dem Link lade ich jetzt mal was von der Autodesk-Seite runter und hoffe, dass unser Admin mir das schnell installieren kann. Ich melde mich wieder, falls es dann doch nicht funzt. Gruß
Kintaro Mitglied Elektro
Beiträge: 51 Registriert: 21.02.2006 Mircrostation V8I; Autocad LT 2014; ACA2014
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
