  Rund um AutoCAD
  Objektauswahl in 2011
Autor Thema:  Objektauswahl in 2011 (1651 mal gelesen)
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Objektwahl_test.dwg.txt
Hallo zusammen
Vor ein Paar wochen gelobt und Jetzt nicht mehr so begeistert! Ich hoffe mir kann geholfen werden
Ich Konstruiere in 3D und mir wird in der ACAD 2011 und ich verstehe immer noch nicht wie AutoCAD die Objekte wählt. Ich bekomme immer mein Objekt aber teilweise zu umständlich. (war in der 2010 nicht der fall)
Beispiel: Volumenkörper ist im Freien orbit und die projektion ist Perspektivisch (Ich hoff das wort gibt es.) und visueller Stil ist Drahtkörper
Ich möchte einen Griff Auswählen AutoCAD wählt die Tür oder die Rückwand. obwohl die Linien des Griffes hervorgehoben sind.
Schwieriger wird es wenn ich an ein Objekt IM Volumenkörper ran will. Ohne grünes Fenster und "aus der Auswahl entfernen" komm ich nicht an das Objekt ran.
Oder versuch ich das Netz zu fangen, will es auch nicht so wie ich.
ich hab mal eine Datei bereitgestellt damitt ihr wisst was ich meine.
Mfg StokeX
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StokeX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann ich nachvollziehen, Griff wird ausgeleuchtet, beim linksklick wird dahinterliegender Volumenkörper gewählt. Sieht auf den ersten Blick wie ein kleienr BUG aus.
mögliche Abhilfe:
a) wechselnde Auswahl (neu ab 2011) aktivieren (ganz Rechter Schalter bei den Anzeigesymbolen in der Statusleiste), dann auf den Griff klicken und in der uswahlblock "Blockreferenz" = Griff auswählen.
b) oder Durchschalten durch die überanderliegenden Objekte mit SHIFT+Leertaste, bis der Griff erneut ausgeleuchtet wird, dann linksklicken.
2. Frage zur Auswahl hintenliegender Objekte - wie oben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, das mit der Wechselden Auswahl funktioniert!!!
die Shift Leertaste funktioniert bei mir nicht. Kenn ich noch aus 2D (hab es vorher in 3D nicht probiert :-) )
Mfg StokeX
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag!!
shift und Leertaste funktioniert ebenfalls
Vielen dank nochmal
