  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2011 keine Objekteigenschaften
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2011 keine Objekteigenschaften (5527 mal gelesen)
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 02. Mai. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
vor ein paar tagen lobe ich AutoCAD 2011
jetzt hab ich ein Problem damit
Egal was ich zeichne in einer neuen Zeichnung sehe ich in den Eigenschaften keine Eigenschaften.
Linie gezeichnet ausgewählt rechtsklick eigenschaften, die auswahl bleibt leer?!?
wenn nichts gewählt kann ich die Zeichnungseigenschaften sehen: Von Layer, Schwarz usw...
Kennt jemand das problem???
erstellt am: 02. Mai. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
steht PICKFIRST auf 1?
Zeigt das Schnelleigenschaftsfenster auch nichts an?
- alfred -
www.hollaus.at
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 02. Mai. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein Pickfirst hab ich auch schon Probiert.
Die funktion Lässt sich im eigenschaftenfenster schalten. seh aber trotzden keine Eingenschaften ?!?
im AutoCAD 2010 funktioniert alles wie gehohn. Hab schon gedacht dass es an meinen Migrierten Arbeitsbereichen liegt oder an der Vorlagedatei von 2010.
Mfg
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Mai. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StokeX 10 Unities + Antwort hilfreich
Mählzeit,
welche? PICKFIRST nicht. PICKADD läßt sich dort schalten...
Dennoch werden generell auch in 2011 trotz pickfirst auf 0 Eigenschaften von markierten Elementen im Eigenschaftenfenster angezeigt und können dort (im Gegensatz zur Multifunktionsleiste) auch geändert werden. Es muß also an etwas anderem liegen. Ist das Fenster dann ganz leer? Also weiß? Oder ändert es sich einfach nicht, zeigt also weiterhin No selection an?
Wenn komplett weiß: könnte da ein RegistryCleaner am Werk gewesen sein?
Was antwortest Du auf Alfreds Frage nach den Schnelleigenschaften?
Migration: meine Meinung dazu ist bekannt: "Möchten Sie Daten migrieren?" -> "NEIN!"
Zu spät? Neuinstallation.
Wahrscheinlich gibt es elegantere Methoden, aber mir fehlt dazu immer die Geduld...
Im Forum mehrfach erwähnte Empfehlung dazu: Vorlagendateien nicht mitnehmen, sondern in der jeweiligen Version neu aufbauen. Ich denke, ein Reinkopieren (aus) der alten Vorlage in die neue sollte OK sein, aber eben nicht einfach mitnehmen. Genaueres bitte mit der Forensuche und eigenes Drübernachdenken erarbeiten.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 02. Mai. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
-Pickfirst Steht auf eins (macht zu 0 Kein unterschied)
-Das fenster ist ganz leer, wenn ich mehrere objekte ausgewählt hab oder auch ein enzelnes. Die Liste ist ebenfalls leer.
- Registry Cleaner hab ich keinen, aber wenn ich so drüber nachdenk hat windows 2 Updates instaliert
    -Update für Microsoft XML Core Services 4.0 Sepvice Pack 2 für x64-basierte Systeme
    -Sichreheitsupdate für Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2 für x64-Systeme
- Schnelleigenschaften sind ebenfalls leer. (Das fenster kommt steht allerdings leer)
Danke für die hinweise mit Migrieren und Vorlagedatei.
Frage komm ich noch um eine Neuinstalation rum. Oder soll ich gleich neu instalieren weil die suche zu aufwendig wird.
Mfg StokeX
erstellt am: 02. Mai. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nur Zwischenversuch: klick ein Element an, dann in der Befehlszeile LISTE eintippen und <ENTER>. Wird jetzt die Info des Elements in Befehlsbereich angezeigt?
Probier auch mal mit _NEW eine neue Zeichnung zu erstellen, verwende dabei eine Vorlage, die von Autodesk kommt. Geht's dann mit den Eigenschaften?
- alfred -
www.hollaus.at
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 02. Mai. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LISTE funktioniert. Das Objekt wird richtig erkannt.
Hab schon alle vorlagen durch auch die Originalen.
Ich werd noch gleich nach updates für die 2011 ver. schaun wenn da nix vorhanden ist werde ich mal neu instalieren. Dann schaun wir mal
Mfg StokeX
vielen dank für eure Hilfe
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hab jetzt AutoCAD 2011 neu instaliert und das Problem damit gelöst.
Hat ja sonntags nichts besseres vor
Mfg StokeX
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 03. Mai. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StokeX 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du vorher das autocad 2010 Update2 installiert hast, dann ist alles klar.
Dann must du 2011 Reparieren lassen, damit wieder alles ok ist.
Autodesk weist das, und hat trotzdem das Update2 rausgegeben,ohne das Problem zu beheben.
Heinz
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dober Heinz
danke für den hinweiß, war aber bei mir nicht der fall. Alleding gut zu wissen, hab ich demnächst vor.
kann es auch möglich sein das dieses Problem von Inventor kommt? Habe mir die Testversion instaliert
Mfg StokeX
