  Rund um AutoCAD
  zeilenumbruch Sonderzeichen
Autor Thema:  zeilenumbruch Sonderzeichen (12626 mal gelesen)
knblc
Sehen Sie sich das Profil von knblc an!   Senden Sie eine Private Message an knblc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knblc
Autocad 2011
Windows XP Prof
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein dwg R12 erhalten.
Der Text wird anstatt mit Zeilenumbrüchen, mit dem Sonderzeichen "^J"
einzeilig dargestellt. Also z.B. Deckenaussparung^JTreppe
Mit welchem Code muss ich das Sonderzeichen
mit bearbeiten/ersetzen ändern, damit mir der Text mehrzeilig erscheint ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knblc 10 Unities + Antwort hilfreich
knblc
Autocad 2011
Windows XP Prof
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider nicht
CADmium
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knblc 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann hast du wahrscheinlich keinen MTEXT sonder nur ein Textobjekt ... und das kann keine Mehrzeiligkeit ..... da mußt du den Text in einen Mtext umwandeln .... dafür sollten einige Tools zu finden sein.
  - Thomas -
knblc
Autocad 2011
Windows XP Prof
erstellt am: 22. Apr. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn ich mit txt2mtxt (expresstools)umwandle geht es nicht.
also text1\ptext2 sollte so aussehen ?:
tex1
text2
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knblc 10 Unities + Antwort hilfreich
Großes P, ist leider wichtig.
Klappt dann bei mir mit nen Text "text1\Ptext2" > txt2mtxt >
text1
text2
Wenn's bei Dir damit immer noch nicht klappt -> Lad ne Datei hoch mit 1-5 Problemtexten.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
knblc
Autocad 2011
Windows XP Prof
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank
hat doch noch geklappt
