Thema: Neuer Layer kann nicht erstellt werden (6143 mal gelesen)
christiw Mitglied Projekttechniker
Beiträge: 14 Registriert: 26.01.2010 HP / Intel Core i7-2600 CPU 3,40GHz, 8GB RAM Windows 7 64Bit AutoCad 2012
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich bei Autocad 2010 bei einer bestehenden Zeichnung einen neuen Layer erstellen will kommt dabei die Fehlermeldung "Es wurde ein neuer Layer erstellt, der dem aktuellen Layer Filter nicht entspricht" Die Layer wurden abgestimmt, sowie dei Befehlsreihe _audit - regenall - bereing vollzogen. Als Vorlagenlayer wirde Layer 0 verwendet. Wo kann der Fehler sein? GLG Wolfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
Du hast einenneuen Layer schon erstell, nur passt er nicht in Deinen augenblicklichen Filter und wird daher nicht angezeigt. Gehe mal im Layereigenschaften-Manager oben links auf " ALLE". Dann sollte der Layer erscheinen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Mein Schatzzzzz: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
Hi, dann stell im Layermanager mal um auf den Filter > "ALLE". Dein "Fehler" passiert immer dann, wenn Du z.B. einen Eigenschaftenfilter aktiv hast (z.B. Name enthält "123") und Du den neuen layer im Layereigenschaftenmanager anlegst. Es wird ein Layer1 erzeugt, der entspricht dann nicht den Filterbdingungen und er verschwindet aus Deinem Sichtfeld. Über die Befehlszeilenversion (-layer) passiert Dir das übrigens nicht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ...keine Fehlermeldung ==> ist ein HINWEIS Du stehst im Layerdialog, hast auf der linken Seite einen Layerfilter aktiv und auf der rechten Seite ==> klickst Du jetzt auf 'neuer Layer' ==> der erhält von AutoCAD als erstes mal den Namen 'Layer1' (wenn verfügbar) ==> dann sieht AutoCAD, dass der 'Layer1' nicht mit der Bedingung des aktiven Layerfilters links übereinstimmt ==> damit verschwindet dieser Layer aus der Anzeige, denn er gehört ja nicht zu diesem Filter Dann kommen die Anwender und wundern sich: Button 'neuer Layer' angeklickt ==> kein Layer in der Anzeige, also hat AutoCAD den nicht angelegt oder hab ich daneben geklickt ==> dann drück ich halt noch mal auf 'neuer Layer'. Nach 20 mal 'neuer Layer' wird man schon mal skeptisch. Verlässt man auf der linken Seite den aktiven Layerfilter, dann gibt's große Augen und man denkt sich, wieso AutoCAD so blöd ist und jetzt Layer1, Layer2, Layer3, Layer4, ... Layer20 da steht. Und damit man Autodesk nicht lyncht, kommt genau diese Meldung, die beschreibt, was Sache ist. - alfred - [EDIT] ich geht wieder zur Ruhe [/EDIT] ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 15. Apr. 2010 editiert.] |
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
Bin auch gerade bei diesem Problem und war auf der Suche, ob man das Verhalten von ACAD in diesem Fall über eine Einstellung ändern kann. Ich habe div. Layerfilter und möchte dort auch (mit diesen Eigenschaften) neue Layer anlegen. Es wäre gut, wenn man nach dem klick auf "neuer Layer" erstmal die Möglichkeit hätte, diesen auch zu benennen. Immer auf ALLE umschalten empfinde ich als nervig. Kann man das irgendwo umstellen oder muss ich mich umstellen? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann nimm den Layernamen 'Layer1' mit in Deine(n) Layerfilter auf. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
Zitat: Original erstellt von fredvomjupiter: Kann man das irgendwo umstellen oder muss ich mich umstellen?
In deinem map2004 sollte es so funktionieren, wie von dir gewünscht, es ist also ein feature und kein bug Für mich viel nerviger, dass dieser neue Layer auch sofort unter L einsortiert wird, mal sehen, wie es in ACAD 2012 dann ist. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christiw
Vielen Dank Alfred und runkelruebe! Ich hab beides ausprobiert und kann mich noch nicht entscheiden was mir besser gefällt @Caddog Bei meinem 2004 ist es, wie bei der Variante von runkelruebe. Das mit dem einsortieren meinte ich auch so. Der Layer wird eben vor der Namensgebung gleich abgelegt. Kann man ja mal auf die Wunschliste setzen. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
