  Rund um AutoCAD
  Blockeditor verändert DIMSCALE
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeditor verändert DIMSCALE (4998 mal gelesen)
wisch
Sehen Sie sich das Profil von wisch an!   Senden Sie eine Private Message an wisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisch
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist das Problem jemandem bekannt:
Ich erstelle einen Block (in AutoCAD 2010),
stelle aktuell einen Bemaßungsstil für 1:5 ein (DIMSCALE=5),
jetzt bearbeite ich den Block mit dem Blockeditor,
schließe die Bearbeitung und
setze ein neues Maß (Bemaßungsstil noch immer 1:5)
Bemaßung stimmt plötzlich nicht mehr (DIMSCALE wurde auf 1 verstellt - ist als Stlüberschreibung in den Bemstilen ersichtlich)?!?
siehe Anhang!
Danke schon mal vorweg für eure Tipps!
wisch
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert bei mir auch ständig. Wie man das verhindern kann, habe ich noch nicht rausgefunden.
Einfach auf den Originalstil klicken (in Deinem Fall GS_M1-5), "als aktuell einstellen" anklicken, dann kommt eine Abfrage: "Stilüberschreibungen werden verworfen, möchten Sie fortfahren?" Auf "Ja" klicken. Jetzt stimmt der Bemaßungsstil wieder.
Bereits mit der Stilüberschreibung gezeichnete Bemaßungen können mit "Eigenschaften übertragen" aktualisiert werden.
wisch
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, diesen Workaround mach ich ja auch so, nur das will ich ja vermeiden, denn oft kann es sein, dass man es gar nicht gleich merkt (z.B. wenn man 1:2 zeichnet und nicht genau hinsieht, fällt es einem mitunter nicht gleich auf).
Und dann jedesmal alles nacharbeiten
Also vielleicht weiß jemand eine Lösung
Danke!
wisch
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so ne Frage. Bemasst du im Modell oder im Layout?
Ich bevorzuge im Modell zu bemassen.
Haben Block und Zeichnung eine Einheit (mm) eingestellt?
sind DIMLFAC und (DIMSCALE=5)das gleiche?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3jalex:
Bitte wie
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 20. Apr. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll das funktionieren, wenn DIMLFAC und DIMSCALE den gleichen Wert haben sollen?
Wenn ich im Modellbereich bemaße, arbeite ich prinzipiell mit Beschriftungsbemaßungen. Dann ist DIMSCALE = 0 (AutoCAD-Vorgabe) und DIMLFAC=1 (sonst stimmen die angezeigten Werte ja nicht).
Blockeinheit und Zeicheneinheit stimmen bei mir i.d.R. überein. Obwohl es keinen Einfluß hat, ob ich einen Block ohne Einheit oder mit Einheit mm bearbeite, der Bemaßungsstil wird trotzdem überschrieben.
Das gleiche passiert, wenn ich zwischen Layout und Registerkarte Modell wechsle, dann ist der Bemaßungsstil auch erst einmal weg.
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 21. Apr. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wisch:
So wie es aussieht, finden wir keine Lösung. Aber zum Nachbearbeiten hätte ich noch einen Tipp: Bei mir ändert sich in der Stilbeschreibung nur der globale Skalierfaktor. Also einfach in der Zeichnung alle Objekte mit dem betreffenden Bemaßungsstil fangen (QSelect) und dann im Eigenschaftenfenster wieder den "Bem-Faktor global" auf den Originalwert setzen.
wisch
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@all:
Gibt es da von Autodesk auch wirklich keine nachvollziehbare Erklärung für dieses Verhalten?
@3jalex:
Wir bemaßen im Modellbereich.
@Fanny CAD:
Danke für die ganzen Vorschläge zur Nachbearbeitung.
Ich habe das Problem derzeit etwas brutaler "gelöst" bzw. umgangen:
Da ich ohnehin einen Reaktor für Bemaßungen laufen habe, damit ich bestimmte Layer zu bestimmten Bemaßungsstilen zuordnen kann, habe ich diesen nun erweitert, sodass er mir den aktuellen Bemaßungsstil nochmals ausliest und DIMSCALE erneut setzt.
Wie gesagt - ist keine schöne Lösung...
Vielleicht hat jemand einen besseren Vorschlag?
Gibt es eigentlich einen Befehl od. eine Routine, wie man alle Stilüberschreibungen entfernen kann, auch die des aktuellen Bemaßungsstils?
wisch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
als das Thema eröffnet wurde habe ich es mir mal angesehen und konnte
es (falls dabei alles richtig gemacht wurde) EINMAL nachvollziehen -
gleich beim ersten Test, aber danach nie wieder - die Sysvar wurde
nicht mehr verstellt (ist das bei dir zu 100% so wenn du den BEDIT
öffnest/schließt oder manchmal ja / manchmal nein   )
EDIT: Eben noch einmal mit 2006 (von 10 Versuchen) passiert !
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, das Problem kommt nur wenn die DWG eine andere Einheit hat wie der bearbeitete Block ???
(das kommt auch mit dem Umrechnungsfaktor Vorrher/Nachher hin)
Wenn man also vor dem Aufruf von BEDIT siche den Wert merkt,
BEdit ausführt/beendet und dann den alten Wert setzt, dann ist man "Sicher".
Bedeutet für den nicht-Programmierer: Menümakros ändern
und der Programmierer kann sich überlegen ob der unnötigerweise
das große Rad dreht (reactor) oder die kleine Variante nimmt:
Befehl umdefinierte sysvar merken, bedit durchführen, sysvar setzen
wisch
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Was ist das für eine sysvar, hast du das herausgefunden?
Danke!
wisch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe immer noch nicht richtig einkreisen können wann (in welchem Fall) das vorkommt,
einfach nur an den Einheiten liegt es wohl doch nicht - habe aber leider keine Zeit (und die Ruhe)
das mal Dingfest zu machen.
Was ich jedoch mit SysVar und dem Makro(bzw. umdefinieren) meinte ist DIMSCALE selbst
dimscale + aktuellen Bemstil merken, BEDIT, alten Bemstil + dimscale einstellen.
[das würde funktionieren wenn die ungewollte Verdrehung von Dimscale erst mit dem erzeugen der nächsten Bemaßung (nach BEDIT) erfolgt]
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
An unterschiedlichen Einheiten in Zeichnung und Block scheint es meines Erachtens nicht zu liegen, sondern an den Zeichnungsmaßstäben. Im Modellbereich arbeite ich immer mit 1:25, im Layout mit 1:1. Der Blockeditor hat stets Maßstab 1:1.
Die ungewollte Veränderung von DIMSCALE erfolgt bei mir entweder beim Bearbeiten eines Blockes im Blockeditor oder bei Wechsel zwischen Modell und Layout. DIMSCALE ändert sich dabei von 1 auf 25.
Das gleiche passiert übrigens auch mit LTFAKTOR. In der Regel ist der bei mir 1, nach Blockeditor oder Layout/Modell-Wechsel stellt er sich auf 0.4 oder 20 (warum nicht auf 0.04 bzw. 25 ist jetzt zwar unlogisch, aber es ist halt so). Die Veränderung von LTFAKTOR hört erst auf, wenn PSLTSCALE=1.
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungeinrichten.pdf
Ich glaube, ich habe jetzt die Lösung: AecDWGSetup, dann öffnet sich ein Fenster "Zeichnung einrichten" (siehe Anhang), Reiter "Maßstab" auswählen, links unten den Haken bei "DIMSCALE-Überschreibung automatisch erstellen" herausnehmen. Zumindest ist bei mir seitdem nichts mehr passiert.
wisch
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl geht aber nur im Architecture.
Ich habe das Problem in ACAD-Pur,
und da habe ich keine derartigen Einstellungen gefunden!
wisch
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
"AutoCAD ohne alles" kann ich leider nicht nachvollziehen. Guck doch mal in die Hilfe mit den Suchwörtern "Dimscale" und "Überschreibung". Dort kommt zumindest bei ADT ein Thema zum "Deaktivieren der Skalierung von Bemaßungen".
Viel Glück!
wisch
erstellt am: 12. Mai. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fanny CAD!
Also in ACAD-Pur kann ich dazu leider nichts finden!
Ich würde ja auch mal behaupten, dass dies nicht unbedingt eine Lösung darstellt, da es aus meiner Sicht ein Bug von Autocad ist, wenn der Zustand der Zeichnung nach dem Blockeditor nicht gleich dem Zustand vorher ist! Es gibt für mich keinen nachvollziehbaren Grund, warum DIMSCALE verändert werden soll, auch wenn der Haken bei dir gesetzt wäre!
Sehe ich das falsch?
Übrigens:
Auch wenn du Architecture im Einsatz hast, das ACAD-Pur sollte ja trotzdem dabei sein?!
wisch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann ACA zwar "als Acad" starten, aber es wird nie ein 100%iges Acad sein, auch
wenn ich, zugegebener Maßen, ADT2006alsACAD genutzt habe und keine "Probleme" hatte.
Zurück zum Thema: Die Geschichte mit den ACA-Einstellungen könnte dennoch ein
Hinweis auf die Lösung sein:
@Wisch: Du hast doch auch noch keine Gesetzmäßigkeit herausgefunden wann das passiert oder ?
(ich hatte es ja nur ein paar wenige Male zB.)
Evtl. sind es tatsächlich einige Aec-Komponenten mit denen es dann erst den Ärger gibt,
damit wäre es aber DWG-abhängig, das wiederum könnte man dann testen.
Leider ist das ein (zeitlicher) Aufwand zum testen, dafür setze ich mich nicht mehr stundenlang hin,
wenn du jedoch selbst eine reproduzierbare Situation "erzeugen" kannst dann helfe ich gerne wieder weiter.
