Thema: Objekte werden nicht geplottet (5235 mal gelesen)
cad-nuss Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 25.01.2008 AutoCAD 2011 mit SP1 Intel Core i7 2,8 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quardo FX 380 LP
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler, ich hab da mal wieder ein Problem.... Wir haben in einer Zeichnung auf einmal das Phänomen, dass neu gezeichnete Objekte nicht ausgeplottet werden. Egal ob ich Linien, Blöcke, Texte oder Bemaßungen mache, die Sachen sind auf dem Bildschirm ganz "normal" aber auf dem Audruck (und in der Vorschau) ist nichts da.....und NEIN es liegt nicht daran, dass der/die benutzten Layer nicht geplottet werden. Speichern, schließen alles in eine neue Zeichnung, bereinigen usw hab ich alles schon probiert, ohne Erfolg. Wäre schön wenn jemand einen Tipp hätte woran das liegen könnte. Verregnete Grüße Cad-nuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steff179 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
hallo cad-nuss nur um das auch auszuschliessen (mann kann ja immer was übersehen). es ist nicht per zufall eine farbe eingestellt, so das alle neuen objekte auf der farbe gezeichnet werden , die per plotstiltabelle nicht geplottet wird? gruss steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
Hi, da wirste wohl um einen Upload der betroffenen Datei nich herumkommen... Ansonsten mal so im Glaskugelmodus: # Ist die betreffende Datei vielleicht mal mit 'nem AEC Vertikalprodukt bearbeitet worden? # Hast Du mal versucht ohne Plotstiltabelle zu drucken? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> in einer Zeichnung auf einmal das Phänomen, dass neu gezeichnete Objekte nicht ausgeplottet werden Kannst Du mal alles löschen, dann in dieser Zeichnung eine neue Linie machen und das dann als DWG-File hier uploaden? Oder tritt es doch nicht nur in einer Zeichnung auf? Bemerkungen wie Layer auf nicht-plotbar, oder oben schon angedeutet per CTB auf weiß gestellt oder ähnliches brauch ich ja nicht wiederholen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Apr. 2010 editiert.] |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
@Steff: Das würde mich jetzt doch interessieren, ob unter MAP in den Plottstiltabellen eine Farbe auf "nicht plotten" gestellt werden kann. In ACAD ist das IMHO (bisher) so nicht möglich. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
cad-nuss Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich hab eure Tips mit folgenden Ergebnissen abgearbeitet: -Es ist egal auf welchem Layer das Objekt liegt oder welche Farbe eingestellt ist. -Ohne Plotstiltabelle plotten hat auch nicht geholfen (es ist übrigends auch egal mit welchem Plotter ich plotten will, es funzt bei keinem) -Weiß nicht was ein AEC Vertikalprodukt ist...hat das etwas mit ACM zu tun? -Rasterung steht auf 100. Habe mal alles gelöscht aus der ZN und einfach mal ein paar neue Sachen reingemacht...Bringt nichts. Aber ihr könnt euch gern mal dran "verlustieren" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
cad-nuss Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werd noch verrückt heut.... Geht tatsächlich.....Audit war das einzige was ich wohl bei meiner Fehlersuche vergessen hatte. Mir ist eben aufgefallen, dass beim Öffnen der Datei folgendes im Textfeld steht: Öffnen einer Datei im AutoCAD 2004/LT 2004-Format. Regeneriert Modell. ** UndefinierterBlock #-1 ** UndefinierterBlock #-1 ** UndefinierterBlock #-1 ** UndefinierterBlock #-1 Da ich die Datei ja vorher bereinigt hatte, dacht ich es hätte vielleicht etwas damit zu tun, weil dann ja eigentlich alle Blöcke außer dem einen weg sein müssten. Seltsamerweise habe ich unter der Schnellauswahl aber noch eine ganze Menge Blöcke stehen, die ich auch wieder einfügen kann??? Naja seltsame Wege des ACAD. Vielen Dank aber trotzdem..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel V Mitglied Elektromeister
Beiträge: 62 Registriert: 03.05.2012
erstellt am: 28. Jan. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
| Technische Projektmanager (m/w/d) Pumpen u.a. für Schifffahrt und Marine | Erstklassiger Arbeitgeber - Hersteller von Komponenten u. a. für den Anlagenbau und die Schifffahrtsindustrie ? weiteres Wachstum u. a. durch sehr langfristige Projekte im Bereich Marine und Energie Unser Klient ist Entwickler und Hersteller von Komponenten für den Anlagenbau und Schiffsbau, u. a. innovative Pumpen. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung vertrauen seine Kunden auf die gleichermaßen hochwertigen und sicheren Produkte "Made in Germany".... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 29. Jan. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
