 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur überschreibt Schrift/ Text (17557 mal gelesen)
Cat Neuling Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 27.03.2010 AutoCad 2010 Win XP
erstellt am: 11. Apr. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad Freunde, Ich habe wieder ein Problem welches sicher schon mehrere gehabt haben dürften. Das Problem ist, dass bei mir bei einigen Sachen Auto Cad über den Text darüber schraffiert. Im Normalfall sollte dieser aber frei bleiben. Wahrscheinlich gibt dafür eine ganz einfache Lösung. Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, im Schraffurdialog findest Du die Optionen, wie mit Inseln umgegangen werden soll, dabei einstellen, dass innenliegende Objekte als Inseln erkannt werden sollen, dann werden auch die Texte ausgenommen. Vielleicht ein kleines Geheimnis dazu: im Schraffurdialog findest Du unten (links neben dem Hilfe-Button) ein kleines Kreissymbol mit Pfeil drin, damit kannst Du den Dialog breit machen und diese Optionen (Inselerkennung) werden angezeigt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 11. Apr. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cat Neuling
hi, im Dialogfenster Schraffur Inselerkennung einschalten... Edit: eine Zeile und doch zu langsam ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Elefantenjagd [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 11. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke die Inselerkennung ist aktiviert. Das Problem ist dass es bei einigen klappt bei anderen nicht. Kann es dadurch zusammenhängen dass ich durch den Befehl ''ursprung'' die Schrift gedreht habe. Anderseits würde die nicht erklären warum es bei einer Zeichnung links geklappt hat und rechts nicht. Kann es vielleicht mit der Zomm Funktion zusammenhängen? [Diese Nachricht wurde von Cat Neuling am 11. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Kann es dadurch zusammenhängen dass ich durch den Befehl ''ursprung'' die Schrift gedreht habe Ich wüsste zwar nicht, wozu man einen Text mit dem Befehl URSPRUNG behandeln müsste, um diesen drehen zu können(?), aber auch solche Texte sollten beim Schraffurerstellungsbefehl ausnehmbar sein. >> warum es bei einer Zeichnung links geklappt hat und rechts nicht
Wenn es mit der Zeichnung zusammenhängt, dann haben wir das Problem, dass wir diese Zeichnung nicht haben. Reduziere diese Zeichnung so, dass wir es reproduzieren können und lade diese Zeichnung hier herauf. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Apr. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Bei den einen Links hat es auch nicht auf anhieb geklappt, bei den andern scheint es aber überhaupt nicht zu klappen. Kann man vielleicht manuell eine Insel machen? [Diese Nachricht wurde von Cat Neuling am 11. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Apr. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cat Neuling
erstellt am: 11. Apr. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ein Bild hilft hier nicht, die Zeichnung (das DWG-File) ist es, das wir zum Reproduzieren benötigen. Kann es sein, dass Du den Text im nachhinein über die Schraffur drüberschiebst-/drehst und erwartest, dass sich die Schraffur danach ändert? Das würde nicht funktionieren, in diesem Fall würde nur CADmiums Vorschlag mit MTEXT und Hintergrund funktionieren (wobei hier die Schraffur nicht ausgenommen, sondern abgedeckt würde). Wenn Du den Text im nachhinein über der Schraffur erstellst, kannst Du: ==> Schraffur anklicken ==> rechte Maustaste ==> Schraffur bearbeiten ==> Objekte hinzufügen ==> <Text selektieren> ==> OK HTH, - alfred -
kathi753 Mitglied techn. angestellte
 Beiträge: 3 Registriert: 31.10.2013
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cat Neuling
lars7861 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 02.02.2015 AutoCAD 2012 , Schraffur, Layout
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cat Neuling
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cat Neuling
Texthintergründe findest Du auch nur bei MTexten. Hast Du solche? Ich denke nicht, ich denke, DU hast reine Texte. Bleib mal in einem thread, bitte. Eine Beispieldatei hast Du ja >> hier << bereits hochgeladen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zustand Mitglied Technischer Zeichner für Heizung- Klima- Sanitärtechnik
 Beiträge: 16 Registriert: 23.05.2014
erstellt am: 03. Feb. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cat Neuling
Versuche die Zeichenreihenfolge >HATCHTOBACK< , >RGA< oder was auch funktioniert, markiere den Text und tippe >ZR< >B< und fertig  ------------------ Ich klicke nicht, ich tippe ! ..hmm kein Wunder, dass meine Arbeitskollegen einen Gehörschutz tragen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
