 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Doppelklick funktioniert nicht (4128 mal gelesen)
spy007 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 45 Registriert: 24.07.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Der kollege arbeitet auf Autocad 2007. Seine Doppelklickberabeitung funktioniert nicht. Anfangs war in der cui nichts unter Doppelklick eingetragen. Haben Mtext und Text bearbeiten nachgetragen, doch es funktioniert immer noch nicht. "Doppelklickbearbeitung" in den Optionen ist aktiviert. Was kann noch sein? lg ------------------ Panta Rhei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du den Befehl MTEXTED eingibst, was ist denn da angegeben? Mach mal einen Punkt und drück <ENTER>, geht's dann? Und dann noch sicherheitshalber (weil ich's vielleicht nicht richtig verstanden habe): DBLCLKEDIT sollte eingeschaltet sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur um ganz sicher zu gehen, welches Element klickst Du denn doppelt an? Was steht denn im Eigenschaftsfenster, wenn Du das Element markiert hast? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs grad rausgefunden...hab zwar den Befehl geschrieben, aber den Objektnamen nicht angegeben. Die trivialsten Dinge halten einen immer am meisten auf! Danke für die Hilfe!! ------------------ Panta Rhei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
