  Rund um AutoCAD
  Erstellen erweiterten Quickinfos
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellen erweiterten Quickinfos (1834 mal gelesen)
TM Popp
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von TM Popp an!   Senden Sie eine Private Message an TM Popp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TM Popp
AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 05. Apr. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche derzeit mit Hilfe von Kaxaml erweiterte Beschreibungen meiner QuickInfo´s zu erstellen. Leider will das Ganze bei mir nicht fruchten.
Zunächst habe ich zu Testzwecken versucht die folgende Beispieldatei aus der Autocad 2010-Hilfe in das Kaxaml zu übernehmen.
<ResourceDictionary
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:src="clr-namespace:Autodesk.Windows;assembly=AdWindows">
<src:RibbonToolTip x:Key="MYEH_CMD_0001">
<src:RibbonToolTip.ExpandedContent>
<StackPanel>
<TextBlock Background="AntiqueWhite" TextAlignment="Center">
Erstellt eine rechteckige Revisionswolke auf dem Layer <Bold>REVISION</Bold>.
</TextBlock>
<Image Source="images/rectcloud.jpg" Width="Auto" Height="Auto">
</Image>
</StackPanel>
</src:RibbonToolTip.ExpandedContent>
</src:RibbonToolTip>
<src:RibbonToolTip x:Key="MYEH_CMD_0002">
<StackPanel>
<TextBlock Background="Yellow" TextAlignment="Left">
Erstellt eine polygonförmige Revisionswolke auf dem Layer
<Run Text=" REVISION " Foreground="Red" FontStyle="Italic"/>
</TextBlock>
</Image>
</StackPanel>
</ResourceDictionary>
Leider wird hier folgender Fehler durch das Kaxaml angezeigt:
„Das Tag RibbonToolTip ist im XML Namespace „clr-namespace:Autodesk.Windows;assembly=Adwindows“ nicht vorhanden.
Kann mir bei dieser Problemstellung jemand weiterhelfen, oder hat jemand von euch vielleicht eine funktionstüchtige XAML-Beispieldatei oder sogar eine sachlogische Anleitung wie entsprechende XAML-Dateien erstellt, und in die Struktur von AutoCad eingebunden werden können?
Vielen Dank in vorraus!!!!
TM Popp
erstellt am: 05. Apr. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AutoCAD läßt leider nicht alles zu, was XAML kann.
Wir haben da schon einiges ausprobiert.
Wenn ich am Dienstag im Büro bin, kann ich Dir da einige Infos geben.
Edit:
Schau Dir das schon mal an. Vielleicht reicht das ja schon als Info. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022363.shtml#000002
Gruß Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 05. Apr. 2010 editiert.]
TM Popp
Tischlermeister
erstellt am: 06. Apr. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frederik,
leider hat mich der Link nicht weitergebracht, denn auch hier werden durch das KaxamlFehlermeldungen ausgegeben.
Wäre schön wenn du noch einmal in deinem Fundus nachsehen könntest, ob da vielleicht was brauchbares aufzufinden ist.
Vielen Dank im vorraus
Dirk
TM Popp
erstellt am: 06. Apr. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stört Dich nur die Fehlermeldung oder funktioniert die Hilfedatei nicht?
Fehlermeldungen und Warnungen gibt der KAXAML häufiger aus.
Aber frag mich bitte nicht, woran das liegt.
Die Hilfedateien laufen trotzdem alle so, wie erwartet.
Gruß Frederik
TM Popp
Tischlermeister
erstellt am: 06. Apr. 2010 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frederik
leider habe die Datei noch nicht getestet. Ich werd das mal ausprobieren, und dann Rückmwldung geben.
Gruß Dirk
TM Popp
