 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: PDF Unterlage wird nicht geplottet (5924 mal gelesen)
Ejesb Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 28.01.2008 Autocad 2020 Specifi Abracad<P>Win10 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine PDF Datei als Unterlage in meiner Zeichnung einfüge, wird diese noch in der Plotvorschau angezeigt, im Ausdruck ist sie dann nicht mit drauf. Hilfe !!! Kennt jemand dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, welcher Plotter? Probier mal auf DWF zu plotten, ob das hinterlegte PDF zumindest im DWF noch sichtbar ist. Wenn ja, wäre der nächste Versuch, das DWF dann mal zum Plotter zu schicken. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ejesb
möglich wäre auch zu wenig Speicher im Plotter. Schau doch mal (tief) in den Plottereinstellungen, ob es da was für Plotprobleme/Speicherprobleme beheben / Auftrag als Bitmap/ Plotverarbeitung im PC/ ... oder ähnliches als Option gibt.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ejesb Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
