  Rund um AutoCAD
  Befehlszeile acad2008
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlszeile acad2008 (1133 mal gelesen)
Chakour
Sehen Sie sich das Profil von Chakour an!   Senden Sie eine Private Message an Chakour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chakour
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
manchmal habe ich das Problem, dass die Befehlszeile in ACAD 2008 zu schnell nach "oben" Scrollt, rutscht, verschwindet.
Mit F2 kann ich den Inhalt sehen. Aber während ich arbeite, verschieben sich Befehlszeilen schnell nach oben.
Hat jemand eine Idee ?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chakour 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus chakour und herzlich willkommen bei CAD.de
Du kannst das Befehlszeilen-Fenster größer ziehen und siehst dann mehr "alte" Zeilen
Falls die Einstellung gesperrt sein sollte --> Schloß-Symbol unten rechts
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chakour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
liegt in der Natur der Dinge dass die letzten Befehle
nach oben durchgereicht werden, Du könntest Dir höchstens die
Zeilenanzahl erhöhen was allerdings auf Kosten des
Arbeitsbereichs geht.
Deshalb gibt es wohl die F2 Funktion.
Gruß Stefan
Chakour
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem habe ich immer noch,ich glaube man hat mich oder das problem nicht verstanden bzw. ich hab mich nicht genau ausgedrückt.
hmmmm bei so einem blöden Problem kann man das gar nicht definieren
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chakour 10 Unities + Antwort hilfreich
also "schnell" ist ja sicher falsch am Platz, das kommt nunmal darauf an
wie oft pro Zeiteinheit etwas in eine neue Zeile geschrieben wird.
Frage: sind es auf einmal jede Menge Leerzeilen oder was ist es was in die Zeilen geschrieben wird .
(hänge doch mal ein Protokoll an , oder einen Teil davon und beschreibe das Problem "nochmal")
PS: Mache dir 9 Textzeilen sichtbar, dann wird es doch ausreichen oder ?
Sorry - ist aber ein Versuch dir weiterzuhelfen
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chakour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chakour,
mit F2 bekommst du ein Textfenster und kannst in deinen ganzen Befehlen scrollen. Wenn dir das nicht hilft, musst du wirklich noch einmal etwas deutlicher werden
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
