  Rund um AutoCAD
  Enter- Taste nicht mehr letzter Befehl
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Enter- Taste nicht mehr letzter Befehl (1765 mal gelesen)
24145K
Sehen Sie sich das Profil von 24145K an!   Senden Sie eine Private Message an 24145K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 24145K
AutoCad 2013
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
In AutoCad 2006:
Ich füge ein Element aus der Werkzeugpalette ein und führe danach einen Befehl zum Beispiel "Linie zeichnen" aus.
Wird danach die Enter- Taste gedrückt, so wird nicht der letzte Befehl (= Linie zeichnen) aktiviert, sondern stattdessen wieder das Element aus der Werkzeugpalette eingefügt.
Woran kann das liegen?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 24145K 10 Unities + Antwort hilfreich
In deiner Systeminfo steht ACAD 2008. Aber egal. Ich hab's hier mit 2006 und 2008 versucht nachzustellen --> ohne Erfolg.
- Ist es zeichnungsabhängig?
- Ist es egal, was du aus der Palette nimmst?
Bitte etwas mehr Infos
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 16. Mrz. 2010 editiert.]
24145K
AutoCad 2013
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist egal, welches Element aus der Werkzeugpalette genommen wird.
Ob es zeichnungsabhängig ist, kann ich leider zur Zeit nicht prüfen. Ich habe das Problem bei meinem Rechner zu Hause (deshalb auch AutoCAD 2006 obwohl wir im Büro schon mit AutoCAD2010 arbeiten)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 24145K 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 24145K:
Und da hast du dann das Mittel genommen?    Das mit der Zeichnungsabhängigkeit wär natürlich schon erstmal interessant. Nicht, dass wir jetzt hier eine Vermutung nach der anderen raushauen und hernach reicht ein einfaches _audit oder ein Neustart von AutoCAD
Michi
24145K
AutoCad 2013
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So... jetzt habe ich´s geprüft.
Das Problem ist nicht zeichnungsabhängig -  tritt immer auf.
Kann man irgendwo den mit der enter- Taste verknüpften Befehl einstellen?
