Thema: Absturz beim Öffnen vom Layermanger (3575 mal gelesen)
l.kresnik Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 19.01.2010 Windows 7 AUTOCAD LT 2013 AUTOCAD 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitglieder! Wir haben, wie könnte es auch anders sein ein Problem mit ACAD. Jedes mal wenn wir den Layermanager öffnen stürzt das Programm ab mit der Fehlermeldung: "SYSTEMFEHLER: UNhandled e06d7.... Exception at 77...." Eine Neuinstallation haben wir schon probiert. Bitte um Hilfe Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ServicePack installiert? Was macht Dein AutoCAD, wenn Du mit Befehl: KLASSLAYER die alte Form des Layerdialogs öffnest? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.kresnik
Warum kürzt du die Fehlermeldung? Mit der kompletten könnte man eventuell was dazu finden. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.kresnik Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure raschen Antworten! @ Alfred Welches Servicepack meinst du denn? Windows? Und der Befehl KLASSLAYER funktioniert (muss zu meiner Schande gestehen, dass ich den nicht gekannt habe :confused  @ Michi Zu der Kürzung der Fehlermeldung: die Zahlen-/Buchstabenkombinationen sind dürften nur Speicheradressen sein, denn die ändern sich jedes mal. Deswegen habe ich Sie nicht angegeben. Was ich nicht verstehe, dass der LAYER-Befehl eingentlich immer funktioniert hat. Aber von einer Sekunde auf die andere wollte er nicht mehr. Gibt's vielleicht eine Möglichkeit den Befehl wieder gängig zu machen? Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.kresnik
l.kresnik Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Für das nächste Mal werd ich`s mir merken. Aber vorerst danke mal. Die Updates, die du mir gezeigt hast, haben wir nicht installiert. Könnte es allerdings sein, dass es durch ein Update wieder funktioniert? mgf Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi Lukas, >> Könnte es allerdings sein, dass es durch ein Update wieder funktioniert? Könnte es sein, dass der Tip deswegen gekommen ist? Unabhängig, ob der Fehler mit letztem ServicePack behoben wird oder nicht, eine Verbesserung bringt es allemal. Nachdem der Layermanager schon des öfteren mal hakelt, auch ein Windows-Update der installierten FrameWork-Version kann hier empfohlen werden. Last-but-not-least: tritt der Fehler nur bei einer bestimmten Zeichnung auf oder auch schon bei einer ganz leeren Zeichnung (Vorlage von Installation verwenden)? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
