 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Volumenkörperprotokoll (3583 mal gelesen)
retep greble Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006
erstellt am: 05. Mrz. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich über eine Systemvariable zu verhindern, dass AutoCad bei Änderung von Volumenkörpern automatisch den Datensatz protokolliert. Ich benötige diese Funktion selten, und die Protokolle lassen die Datenmenge unnötig anwachsen. (momentan lösche ich die Daten bei Bedarf manuell über das Listenfeld im Eigenschaftsfenster) Grüße von Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Mrz. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
Imho nicht, aber folgendes mit der mnl geladen und auf einen Button gelegt, sollte auch helfen: (defun C:KILL3dHISTORY(/ BLOCK ITEM) (vl-load-com) (setq COUNT 0) (initget "Ja Nein") (if(/=(getkword "Alle Protokolldaten der Volumenkörper entfernen? [Ja / Nein] <Ja> : ") "Nein" ) (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vlax-for ITEM BLOCK (if(and(=(strcase(vla-get-objectname ITEM))"ACDB3DSOLID") (vlax-property-available-p ITEM 'History) (not(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-history (list ITEM :vlax-false) ) ) ) ) (setq COUNT (1+ COUNT)) ) ) ) ) (prompt (strcat"\n" (itoa COUNT) " Protokolldaten entfernt..\n")) (princ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hätte es so verstanden, dass SOLIDHIST auf 0 stellen für zukünftig erstellte Objekte so wirken sollte. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
erstellt am: 06. Mrz. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
