Thema: Ansichtsfenster automatisch auf einem definierten Layer erstellen (2030 mal gelesen)
cad-nuss Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 25.01.2008 AutoCAD 2011 mit SP1 Intel Core i7 2,8 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quardo FX 380 LP
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli hallo liebe CAD-Jünger und Jüngerinnen, ich möchte ein Ansichtsfenster erstellen und ich will, dass diese automtisch auf dem dafür vorgesehenen Layer erstellt wird. Ich habe mir da mal etwas gebaut: ^C^C-la;ma;AFENSTER;;$M=$(if,$(eq,$(getvar,vpmaximizedstate),1),^C^C_-vports,$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),1),^C^C_-vports _si,^C^C_-vports)) Funktioniert auch ABER: Ich hätte gerne, dass hinterher wieder der vorhergie Layer auf akutell steht. So wie es jetzt ist, bleibt ja AFENSTER der aktuelle Layer. Ich habe eine Lisp gefunden, wo der Layer beim Bemassen autmatisch auf den Bemassungslayer springt und nach dem Bemassen wieder der vorherige Layer aktuell ist. Ich hab es immerhin schon geschafft, die Lisp so zu ändern, dass das auch beim Text funtionert (darauf bin schon stolz weil ich eigenltich nicht lispeln kann), aber bei den Anischtsfenstern klappt es nur wenn ich den Befehl nicht über die Befehlszeilenvariante benutze. Also wenn ich AFENSTER oder _vports eingebe geht und bei den anderen Varianten nicht.... Wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wäre das toll. Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
cad-nuss Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh das mit P für previous wusste ich nicht. Aber so ganz einfach ist es nicht. Wenn das so hintendran eingebe, dann habe ich nicht die Möglichkeit die Größe des Fensters mit der Maus anzugeben, sondern er (AutoCAD ist bei mir männnlich lol) macht das Afenster automatisch auf ZB. Aber ansonsten ist das ja schon supi...Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
Hallo Melanie, es funktioniert vermutlich wenn du die Zeichen für die Usereingaben setzt, in deinem Fall die Eckpunkte des Ansichtsfensters. das Zeichen für "warten auf User-input" ist \ Mehr zu diesen Zeichen findest Du in deiner Hilfe. versuch also mal, an Dein Makro \\ dranzuhängen (da 2 Eingaben gebraucht werden), und dann erst das ^C^C_layerP vom Fiedel (ohne Leerzeichen dazwischen). ------------------ Liebe Grüsse, Marita Hitting bottom isn't a weekend retreat. It's not a goddamn seminar. --Tyler Durden-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VONAG Mitglied Metallbautechniker /-meister
Beiträge: 22 Registriert: 31.03.2014 AutoCAD 2020
erstellt am: 03. Feb. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
Hallo Cad-Nuss, wurde eine Lösung gefunden, so dass man mit der Maus das Ansichtsfenster definieren kann, denn wenn der AutoCAD (bei mir ist das eine "Sie" :-) ) das im ZB macht ist dass für mich überhaupt nicht Ideal. Danke, Gruss ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
------------------ VONAG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Feb. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
Ganze Worte und Sätze, dann werde Ihnen geholfen Der gekaperte Thread ging laut Überschrift um einen Ansichtsfensterbereich welcher auf Objekte eines bestimmten Layers ausgerichtet sein sollte. Was wünscht du denn nun? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Junior) Prozessingenieur / Technologen (m/w/d)|im Maschinen- und Anlagenbau | Die MERI Gruppe, eine 100%ige VOITH Paper Tochter, ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Umwelttechnik mit der Spezialisierung für industrielle Anwendungen, insbesondere für den Bereich Papierindustrie und Liquid Food. Aufgrund des globalen Markttrends zum ?Online Shopping? und dem Wunsch nach nachhaltigeren Verpackungslösungen wächst der Markt unserer Kunden in der Altpapier-/Recycling-basierten Verpackungs-Papierindustrie in den nächsten Jahren weiter.... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
erstellt am: 03. Feb. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nuss
