Thema: Xline springt (1846 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
 Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2017 R2
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgendes produziert sich auf meinem Acad 2010. Wenn ich Xlines auswähle die nicht parallel zu X oder Y Achse sind "verspringen" diese während der Auswahl. Man sieht es auf dem begefügten Bild -> Die grüne Linie rechts über den Auswahlpunkten in Blau ist die versprungene Xline. Ich hatte das Problem bereits davor mit einer Quadro FX 1700 auf Acad 2010 auf Win Vista x64. Kennt jemand dieses Verhalten bzw Abhilfe. Danke im voraus Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn nVidia (und ich Deine Beschreibung so interpretiere), dann ist das ein nVidia-Problem. Hardwarebeschleunigung mal ausschalten und probieren, ob es damit auch noch auftritt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
@Jakob! Hatte das Problem auch (mit einer Quadro-Karte). Bei mir hat geholfen die "Verbesserte 2d-Leistung" auf "AUS" zu stellen! (Optionen->System->Leistungseinstellungen->manuellen Feinabstimmung) Dann Autocad mal runterfahren und wieder starten, dann war das Problem (zumindest bei mir) dauerhaft behoben. Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@a.n. Ja habe im moment eine Nvidia Geforce 220 GT im Rechnen.Ohne Hardewardebeschleunigung tritt das Phänomen nicht mehr auf. @Claudio Nein bleibt unverändert. Danke euch für die prompte Hilfe. Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
