  Rund um AutoCAD
  Xref für andere sperren
Autor Thema:  Xref für andere sperren (3579 mal gelesen)
DomiX
Technischer Zeichner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DomiX an!   Senden Sie eine Private Message an DomiX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DomiX
Windows XPp SP3; AutoCAD 2009
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
Bis vor Kurzem hatte diese Funktion einwandfrei gearbeitet.
Wenn man eine Zeichnung offen hat, kann jemand anderes diese ja nur noch schreibgeschützt öffnen.
Bei den Xref galt das gleiche.
Nur die Person, die die Datei offen hatte, hatte die alleinigen Rechte an allen geladenen (!) Xref.
Welche von anderen auch nur schreibgeschützt geöffnet werden konnten.
Ich weiß nicht mehr wo, bzw. wie, aber irgendwie konnte man diese Funktion ein und aus schalten...
Weiß vielleicht jemand auf anhieb bescheid?
Habe schon die Forumssuche betätigt, auch die AutoCAD eigene Hilfe...
Kein Erfolg... ^^''
Viele denken daran, die Menscheit
zu ändern, aber kein Mensch denkt
daran sich zu ändern...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiX 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen / Öffnen Speichern / Externe Referenzen
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
DomiX
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja...
So weit hatte ich bisher auch schon gefunden...
Jedoch scheint das nicht mehr zu funktionieren, egal, ob ich den Hacken dort setze oder nicht:
AutoCAD verhindert es nicht, und stellt es dann auch nicht auf "schreibgeschützt"...?
Evtl. ein Registery-Fehler?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomiX 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst einmal bin ich etwas verwirrt weil es in diesem Dialog keine
Füße gibt deren Teile man setzen oder nicht setzen kann ???
Zum anderen: Hast du XLOADCTL auf 1 stehen ? Dann müßte im Dialog an
genannter Stelle nämlich stehen 'XRefs bei Bedarf laden:'"aktiviert"
Nachzulesen unter der Systemvariable selbst XLOADCTL oder auch bei der Hilfe zu
dieser Optionen-Registerkarte "Registerkarte Öffnen und Speichern, Dialogfeld Optionen"
CAD/PLM Experte (m/w/d) für CREO & Windchill
KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter im Markt vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit mehr als 180 Jahren für Spitzentechnologie und wegweisende Innovationen. Mit unseren Lösungen arbeiten Kunden aus Automobil-, Bau-, Medizin- und Verpackungsindustrie, sowie Hersteller von Konsumgütern....
Anzeige ansehenProjektmanagement
DomiX
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ai...
Habe mir nur die QuickInfo durchgelesen... Aber die Hilfe...
Genau, das habe ich gemeint... Ich habe da wohl was missverstanden... ^^''
Danke, Leuz!
