Thema: Linienabschluss Abgeschnitten (2587 mal gelesen)
FiRePhoeniX Mitglied Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Beiträge: 127 Registriert: 22.04.2007 AutoCad 2007
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Forum, ich hätte mal wieder einen Frage an euch. Ich wollte wissen ob es einen Möglichkeit gibt in AutoCAD, den Abschluss einer Linie nicht „Rund“ sondern „Abgeschnitten“ zu zeichnen? (siehe Bild) Ich danke euch im Voraus. Mit freundlichen Grüßen FiRE
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FiRePhoeniX
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich danke dir erst mal für die schnelle Antwort. Hatte gerade keinen Zeit dir zurückzuschreiben. Deswegen schreibe ich so Spät. Die Linienenden mit der Plottstiltabelle zu steuern klappt hervorragend. Gibt es den eine Möglichkeit die Linienenden im „Modellmodus“ anzeigen zulassen? Mit freundlichen Grüßen FiRe
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FiRePhoeniX
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FiRePhoeniX
Öffne mal den Seiteneinrichtungs-Manager (nach wechsel in ein Layout einen Rechtsklick auf die "Layout"-Lasche machen). Dann auf ÄNDERN .. Dort kannst du für das aktuelle Layout die Seiteneinrichtung speichern und da gibt es dann auch einen Haken im Dialog (der im Modell-Register ausgegraut ist) oben rechts unter der Plotstiltabelle: "Plotstile anzeigen" - setzte den mal und speicher deine Seiteneinrichtung (muß keine benannten SE sein, einfach den Dilaog mit OK&schließen verlassen. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Es tut mir leid für das Doppelposten. Ich muss aber euch noch was Fragen. Eine kurze Erläuterung meines Problems. Ich möchte eine Linie erstellen wie Sie auf den Bild 1 zusehen ist. Diese Linie wollte so oder so ähnlich im Modell- so wie auch auf den Plot aussehen. An dieser Stelle noch die Info, ich erstelle die Linien mit den Expresstool. Zu meinen Problem. Die Linienstil Besitz zwei unterschiedliche Linienenden. Dies Stellt sich als großes Problem heraus, weil ich den Linienstil auf einer Polylinie mit einer Globalen breite verwenden will. Meine Überlegung war mit Zwei Linien zu erstellen, einmal eine Linie wo nur die Linien sind und einmal eine Linien wo nur die Punkte sind. Diese dann übereinander zu legen. Theoretisch ist da möglich. Leider sieht die Sache in der Praxis anders aus. Das hat einen Grund, wenn ich einen Linienstil mit Punkten auf einer Polylinie mit einen Globalen breite verwende. Mach mit AutoCAD aus dem Punkt eine Linie.(Siehe Bild2) Jetzt zu meiner Frage. Gib es eine Möglichkeit in AutoCAD das Linienende einer Polylinie auf Rund zusetzen? Wenn das möglich wer, könnte ich eine Linienstil erstellen wo der Punkte eine ganz Kurze Linie ist. Wodurch es das aussehen würde als ob das ein Punkt ist. Wenn das nicht Möglich ist muss ich das genauso machen. Habe dann leider nur Rechteckige Punkte. Ich bedanke mich schon mal bei euch und entschuldige mich für den vielen Text. Mit freundlichen Grüßen FiRe
[Diese Nachricht wurde von FiRePhoeniX am 18. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FiRePhoeniX
Schau mal in die acad(iso).lin, dort findest Du *GRENZE1,Grenze rund ----0-----0----0-----0----0-----0-- A,6.35,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4 schätze mal, wenn Du an den fetten Werten drehst, könntest Du zum Ziel kommen
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
