Thema: Blöcke (2935 mal gelesen)
wsbaucad Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 21.12.2005 AutoCAD 2010
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1. Nach dem Einfügen von Blöcken in eine Zeichnung soll der Blockname während der Bearbeitung der Zeichnung erst einmal sichtbar sein. Später, z.B. beim Plotten der Zeichnung sollen alle Blocknamen ausgeblendet werden. Kann (muß) das über Attribute eingestellt werden oder gibt es auch eine einfache Möglichkeit in ACAD 2009/2010? 2. Kann ich eine umfangreiche Datenbank mit 2D- und 3D-Blöcken in ACAD 2009/2010 über ein zusätzliches Menü schnell integrieren? Sind dazu umfangreiche Lisp-Kenntnisse erforderlich? Denn die Blöcke lagern in ca. 150 verschiedenen Ordnern. ------------------ Gruß cadsemore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Zitat: Original erstellt von wsbaucad: ... 2. Kann ich eine umfangreiche Datenbank mit 2D- und 3D-Blöcken in ACAD 2009/2010 über ein zusätzliches Menü schnell integrieren? Sind dazu umfangreiche Lisp-Kenntnisse erforderlich? Denn die Blöcke lagern in ca. 150 verschiedenen Ordnern. ...
Was meinst du damit? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
erstellt am: 04. Feb. 2010 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
wsbaucad Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Designcenter und Werkzeugpaletten sollen eben nicht zum Einsatz kommen, da die Blockdatenbank sehr umfangreich. Es soll ein neues Menü geschaffen werden, ähnlich dem Menü EINFÜGEN ---> BLOCK. Wobei dieses Menü wesentlich differenzierter sein wird. Z.B. EINFÜGEN ---> TISCH ---> GRÖSSEN ---> ...usw. ------------------ Gruß cadsemore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsbaucad Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Zitat: Original erstellt von wsbaucad: Designcenter und Werkzeugpaletten sollen eben nicht zum Einsatz kommen, da die Blockdatenbank sehr umfangreich. Es soll ein neues Menü geschaffen werden, ähnlich dem Menü EINFÜGEN ---> BLOCK. Wobei dieses Menü wesentlich differenzierter sein wird. Z.B. EINFÜGEN ---> TISCH ---> GRÖSSEN ---> ...usw.
Hallo, wenn die Bibliothek sehr umfangreich ist, dann kann ich mir vorstellen, dass auch mehr Aufwand in die Verwaltung gesteckt werden kann. Denn die Zeichnungsbasierte Bibliothek übernimmt die Struktur aus der Dateiablage und kann keine weiteren Differenzierungen darstellen. Wenn aber die Bauteile (z. B. Tisch) nach zusätzlichen Informationen strukturiert dargestellt werden sollen, dann könnte das folgende Programm interessant sein. Diesem liegt eine Datenbank zugrunde, in der Zusatzinformationen gespeichert sind, und die Struktur der Bibliothek festgelegt wird. Ich habe für dieses mal eben ein paar Screenshots zusammengestellt, da die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsbaucad Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, wie in den Abbildungen gezeigt geht es bei uns um "Blöcke" in 2D und 3D in der Laborplanung. Die bereits vorhandene Datenbank ist ähnlich aufgebaut wie links im Fenster von AcadBib zu sehen. Prima. Ich habe heute morgen die DT-DWGBASEDBIBO auf der Grundlage unserer Datensammlung angelegt. Das erste Einrichten dauert entsprechend lange, da mehr als 1000 Blöcke eingelesen wurden. Hat dann aber soweit alles funktioniert. Das Problem ist nur, dass unsere "Blöcke" Einzeldateien sind, die bis jetzt aus dem Designcenter o. Explorer in die Zeichung gezogen werden. Deshalb werden auch keine Bilder angezeigt. Oder geht das doch? AcadBib macht den Eindruck wesentlich komfortabler zu sein, was sicherlich zukünftig unseren Anforderungen näher kommt. Wann kommt das Programm zum Einsatz? ------------------ Gruß cadsemore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Zitat: Original erstellt von susi79: ...Wann kommt das Programm raus? Was soll es voraussichtlich kosten? ...
Hallo, Das Programm ist in der letzten Prüfung bei einem Referenz-Kunden .. Die Freigabe durch diesen (also der positive Abschlußtest) ist für Freitag dieser Woche geplant. Alle weiteren Fragen möchte ich lieber ich per Mail beantworten. Ich denke, über meine Signatur/Profil bekommt man die raus. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsbaucad Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
@wsbaucad Meine PM aus der letzten Woche hattest du aber mitbekommen? Ich Frage nur nach, weil ich darauf keine Raktion erhalten hatte. Aber bitte nicht hier antworten (also nicht das Forum als Chat/PM/Mailersatz mißbrauchen. Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
