  Rund um AutoCAD
  DGM-Raster importieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM-Raster importieren (7692 mal gelesen)
Bildschirmbrauner
Dipl.-Ing. Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Bildschirmbrauner an!   Senden Sie eine Private Message an Bildschirmbrauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bildschirmbrauner
AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus leute!
habe heute verschiedene DGM-raster (1m, 2m, 5m) erhalten und will diese in eine Liegenschaftskarte importieren. hab keine ahnung wie ich die unzähligen Koordinaten im .txt- und .pro-format am geschicktesten in autoCAD importiere. kann mir jemand ohne fachchinesisch helfen?
danke!
Bildschirmbrauner
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bildschirmbrauner:
servus leute!
habe heute verschiedene DGM-raster-werte (1m, 2m, 5m) erhalten und will diese in eine Liegenschaftskarte importieren. hab keine ahnung wie ich die unzähligen Koordinaten im .txt- und .pro-format am geschicktesten in autoCAD importiere. Es handelt sich bei dem text um höhengrad, breitengrad und höhenkote. die werte stehen jeweils in einer zeile und sind nur durch leerzeichen getrennt.
ziel ist es, die puntkte in den lageplan zu übertragen und ein höhenmodell zu erstellen.
als programm steht mir nur autocad architecture 2008 zur verfügung.
gibt es für mein problem aufsatzprogramme als freeware?
kann mir bitte jemand (ohne fachchinesisch) helfen?
danke!
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bildschirmbrauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bildschirmbrauner
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe qmk!
hier nochmal der lösungsweg für alle, die das gleiche problem haben:
txt-datei umformatieren im editor:
leerzeichen durch kommata ersetzen, punkte in arbeitsspeicher kopieren (strg+c)
punkte in autocad einfügen:
_multiple eingeben
_point eingeben
punkte einfügen (strg v)
je nach anzahl kann das dauern.
bei mir waren es ca. 34 000 punkte in ca. 5 minuten.
tolles forum! nochmal vielen dank für die schnelle hilfe!!!
