 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad Installation (1526 mal gelesen)
www.werockit.de Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 29.01.2010
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf meinem Rechner war schon mal das Programm Autocad2010 installiert! Auf Grund eines Softwareproblems wurde dieses ordnungsgemäß deinstalliert! Nun wollte ich es erneut installieren, es kommt aber die Fehlermeldung, dass das Programm bereits installiert sei! Es wurde die Registry gecheckt, nichts mehr zu finden! Wer kann mir weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für www.werockit.de
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, aber es hilft leider nichts! Ich komme bis zu dem Fenster, in dem ich die Installation auswählen kann! In diesem Fenster kann ich aber nicht auswählen, da die Meldung kommt, Software bereits installiert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Es wurde die Registry gecheckt, nichts mehr zu finden! Und im Dateisystem, hast Du da auch gesucht? Da gäbe es mal in den User-bezogenen (Dokumente und Einstellungen) Verzeichnissen einiges an Einträgen, die man auch nur dann alle zu sehen bekommt, wenn man auch die versteckten Dateien/Verzeichnisse mitdurchsucht. Und dann wären auch unter Programme\Gemeinesame Dateien auch noch einiges von AutoCAD zu finden. Es soll auch schon mal log-Files gegeben haben (in unterschiedlichsten TEMP-Ordnern), die zu löschen Erfolg gebracht haben. Als Rückfrage (um vielleicht Löcher in der Vorgehensweise zu finden): was hast Du denn bis jetzt probiert? Die Registry alleine wird's ja nicht sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für www.werockit.de
wenn er sagt, dass es bereits installiert ist, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit ein verbliebener Rest in der Registry Check mal HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AutoCAD 2010 - English (bzw. deutsch) HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:409 (bzw 407 für die deutscher Version) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:409 (bzw 407 für die deutscher Version) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
