  Rund um AutoCAD
  Auswahle mehrerer Objekte innerhalb eines Polygons / Polylinie
akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahle mehrerer Objekte innerhalb eines Polygons / Polylinie (14106 mal gelesen)
OttoB
Sehen Sie sich das Profil von OttoB an!   Senden Sie eine Private Message an OttoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OttoB
AutoCAD 2016 SP1
Windows 7 Enterprise
64bit, 16GB RAM, AMD FX 8350
AMD FirePro W5100
HP DJ T2300mfp
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit FPolygon bzw. KPolygon kann man ja Objekte innerhalb eines Polygons auswählen. Dazu muss man aber das Polygon von Hand "abfahren". In meinem Fall existiert das Polygon (bzw. die Polygone) aber schon (als geschlossene Polylinien), innerhalb derer ich meine Objekte auswählen möchte.
Gibt es irgendeinen Trick, mit dem man die Auswahl über die schon vorhandenen Polygone steuern kann, und nicht nochmal alles mühsam nachfahren muss?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OttoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Möglichkeit über ein Tool, ob sowas hier bereits
im Forum "herum liegt" ist mir aber nicht bekannt.
(interessant wird der Spaß bei BÖGEN im Polygon usw.)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
OttoB
AutoCAD 2016 SP1
AMD FirePro W5100
HP DJ T2300mfp
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bögen kann ich ausschließen, da es mal MPOLYGONE waren.
Irgedwelche weitere Infos zu dem Tool...?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OttoB 10 Unities + Antwort hilfreich
OttoB
AutoCAD 2016 SP1
AMD FirePro W5100
HP DJ T2300mfp
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau sowas hab ich gesucht! Hatte schon im Forum gesucht, aber den Beitrag hab ich irgendwie nicht gefunden...
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 28. Jan. 2010 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OttoB 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion find ich noch eleganter... kommt aber nicht von mir     cp
;Polyline/circle select - www.xanadu.cz  - www.cadforum.cz
;(use the WPS command or 'WPS inside an object selection prompt)
(defun C:WPS ( / i elist at cmde cen rad p1)
(setq cmde (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq i 0 elist (entget (car (entsel "\nPick a circle or polyline: "))))
(setvar "OSMODE" (boole 7 (getvar "OSMODE") 16384))
(if (zerop (getvar "CMDACTIVE")) (command "_select"))
(command "_wp") ; or _CP
(if (= (cdr(assoc 0 elist)) "CIRCLE")
  (progn
  (setq cen (cdr (assoc 10 elist))
        rad (cdr (assoc 40 elist))
  (repeat 90 ; 360/4  0.06981317=4*pi/180
  (setq p1 (polar cen (* i 0.06981317) rad)  i (1+ i))
;  (command "_POINT" (trans p1 0 1))
  (command (trans p1 0 1))
  )); else
  (repeat (length elist)
  (setq at (nth i elist) i (1+ i))
;  (if (= (car at) 10) (command (cdr at)))
  (if (= (car at) 10) (command (trans (cdr at) 0 1)))
);if CIRCLE
(command "")
(setvar "OSMODE" (boole 2 (getvar "OSMODE") 16384))
(setvar "cmdecho" cmde)
(princ)
marekj
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von marekj an!   Senden Sie eine Private Message an marekj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marekj
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 27. Sep. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OttoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Gibt es auch ein Selektions-Tool/LISP für Objekte die ein Polygon kreuzen, also sich nicht ausschließlich innerhalb eines Polygons befinden?
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Sep. 2021 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OttoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marekj,
irgendwo in dem Lisp befindet sich die Funktion
(ssget "_WP" ....
Diese ist zu ersetzen mit
(ssget "_CP" ...
HTH
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Sep. 2021 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OttoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du auch die Objekte innerhalb des Polygons möchtest, dann wie man es kennt _CP (oder KreuzenPolygon),
wenn NUR kreuzende Objekte gefragt sind, dann _FAUN / ZAUN.
Die SSGET Funktion ist in der Hilfe beschrieben, solltest du es nicht selbst hinbekommen dann könntest du warten&hoffen, dann schreib hier aber das ZAUN benötigt wird und du Hilfe brauchst.
oder aktiv nach Code mit
ssget "f"
suchen. Oder wie du es benötigen würdest,
ssget "_f"
