  Rund um AutoCAD
  Planköpfe automatisch ändern?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Planköpfe automatisch ändern? (5585 mal gelesen)
SimonR
Sehen Sie sich das Profil von SimonR an!   Senden Sie eine Private Message an SimonR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonR
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, als "Der Neue" hier im Forum werfe ich erstmal eine gepflegtes "Hallo" in die Runde: *werf*
Aber nun zu meinem Problem:
Ich habe da einen Haufen Pläne mit mehr oder weniger identischen Planköpfen. Will heißen: manche sind im Hochformat, andere quer, manche A4, andere A0 etc. (aber im Grunde genommen entsprechen sie sich doch..)
Mein Problem ist folgendes: Wenn sich im Plankopf etwas ändert, dann wird das meist nur in der "Hauptzeichnung" geändert, und ich habe überall noch Pläne mit veralteten Plänköpfen die für Verwirrung sorgen.
Ist es möglich einen der Planköpfe quasi als Vorlage zu verwenden und alle Änderungen die in dem einen durchgeführt werden automatisch auch auf alle anderen zu übertragen?
Ich habe schon überlegt ob ich es mal mit external references versuchen soll, aber bei einer xref wäre dann ja die Schriftgröße zum Beispiel für alle Pläne gleich oder?
Mit Gruß und Dank im Voraus verbleibend,
Simon
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Simon,
so vielfältig wie der Interpretationsspielraum den Du uns mit Deiner Problembeschreibung läßt, wären die Lösungsmöglichkeiten.
Ich sag' mal wie das bei mir läuft:
# Ausgangssituation:
- Alle Planköpfe sind Blöcke mit eindeutigen Attributnamen.
- Alle Planköpfe sind sorgfältig standardisiert, eindeutig bezeichnet und auf einem festgelegten Layer zu finden.
- Ein Layout stellt immer nur einen Plan dar, jeder Plan hat nur einen Plankopf.
- Jeder Plankopf-Block liegt in einem AutoCAD Suchpfad als einzelne AutoCAD Datei.
Nun zur Aktualisierung:
Man nehme:
- Ein kleines Lisp Programm das Blöcke in einer Zeichnung aktualisiert importieren kann und dabei natürlich auch die Attribute synchronisiert (z.B. über attsync Befehl).
- Ein kleines Lisp Programm, das in einer Zeichung in jede Referenz eines bestimmten Blocks über alle Layouts hinweg gezielt Attributwerte in definierte Attribute schreiben kann.
- Ein Skript, das die beiden o.g. Lisp Programme ausführt und danach die aktuelle Zeichnung speichert.
- ScriptPro von Autodesk.
ScriptPro verwendet man nun um in einer beliebigen Anzahl von AutoCAD Dateien an beliebigen Speicherorten eine Aktualisierung des oder der Planköpfe vorzunehmen. SciptPro macht nämlich nix anderes, als ein Skript auf eine definierte Menge von AutoCAD Zeichnungen anzuwenden.
Fertig. So geht's bei mir.
Ciao,
Marc
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
neben der high end Lösung von marc mal meine eher homegrown, simpel Lösung.
Für jedes Projekt gibt es einen Plankopf als cad-Datei, mit den projektspezifischen Werten.
Diese wird als xref in jedes layout eingefügt bzw. ist in der Vorlage auch schon hinterlegt. (die schriftgröße lässt sich hierbei -wie Du schreibst- natürlich nicht individuell ändern, aber braucht es das?)
Alle planspezifischen Werte (Phase, Bauteil, Gewerk usw) werden dann über einen Block mit Attributen verwaltet. Dies Attribute sind, wo sinnvoll möglich, automatisch über Textfelder erzeugt.
Nicht perfekt, aber erfüllt zu rund 90% unsere Ansprüche.
Joeycool
SimonR
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für eure Mühen..
leider muss ich die Schriftgröße definitiv ändern, da manche der Pläne in A4 durch die Gegend hüpfen, andere wiederum in A0, und da die selbe Schriftgröße? ich weiß nicht...
ich werde mal gucken ob ich marcs lösungsvorschlag in die Tat umgesetzt kriege
Gruß, Simon
CP-Symbols Electrical Series CAD APP für Elektro, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimonR 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist da die gleiche Schriftgröße - warum sollte diese anders sein ?
(das man auf A4 aber einen völlig anderen Plankopf nimmt wie bei DinA0 wäre hingegen normal  )
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
