  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper Auftrennen?
Autor Thema:  Volumenkörper Auftrennen? (2181 mal gelesen)
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
Intel i7-8850k 2.60 GHz
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, es dreht sich darum das ich mir ein Fenster 3D gebastelt habe und möchte das in der Größe das heisst Länge und Breite verändern.
Daher muss ich das in der Mitte auftrennen verlängern und wieder verbinden Da ich außen ein Profil habe womit ich mit dem Befehl Fläche versetzen nichts anfangen kann...
Gibt es da noch andere möglichkeiten ?
SYS:  ACAD 2010
[Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 11. Jan. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit _Solidedit/Volumenkörperbearb kannst du "Flächen versetzen" , das hilft
dann nur wenn die "waagerechten" Elemente noch nicht mit den senkrechten Elementen
verrbunden sind.
Ansonsten wie du bereits sagst: Auftrennen(kappen) und ein Stück dazwischensetzen
und dann wieder VEREINIGen (aufpassen welche Körper man in einem Arbeitsschritt miteinander vereinigt).
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok dann mach ich es so...
Noch ne frage:
Wie entfern ich Blöcke aus der Liste Blöcke hinzufügen?
in der Hilfe hab ich nichts gefunden on wegen Blöcke entfernen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
unbenutze Definitionen von Textstilen , Layern , Blöcken etc.
kann man mit der Funktion BEREINIG(en) entfernen.
Oder auch: Menü Datei / Dienstprogramme / Bereinigen zB.
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach noch was
Wenn ich ne arx file direkt beim starten von Acad laden will, also automatisch.
Wo wird das denn gemacht und vorallem wie ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
wo man will und dann: dementsprechend
Schau dir zB. mal die Beiträge APPLOAD ACAD.lsp ACADDOC.lsp des User FAQ an !
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 12. Jan. 2010 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Problem Fenstermaße ändern:
Wärs 2D dann könntest du es "strecken"... Du kannst aber mit gedrückter Strg-Taste und Wahlfenster (von links nach rechts) die untergeordneten Objekte (Kanten, Flächen, Eckpunkte) auch von mehreren Volumenkörpern "verschieben". Der Effekt ist der gleiche. Klappt ab ACAD 2007.
Besser: Strecken-Tool von Werner Bruns.
Fips
