 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Eingabezeile anzeigen (10608 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 10. Jan. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Das Problem habe ich schon einmal gehabt und behoben, weis aber nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Meine Eingabezeile in Auto CAD 2010 ist unten nicht sichtbar, also kann ich nicht sehen, was ich eingebe oder was ich auswählen kann usw.. Wie kann ich diese wieder aktivieren? Gruß tonkpilsx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Suche ergibt: <STRG> 9 - alfred - PS: Deine Systeminfo (mit AutoCAD 2007) ist dann auch nicht mehr aktuell ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Jan. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_biene Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 25.11.2005
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Danke Alfred, meins war auch verschwunden. Nachdem ich in der Hilfe das mit <Strg> 9 gefunden hatte, ging es aber immer noch nicht. Doch durch deinen Beitrag bin ich darauf gekommen, dass ich nicht die 9 des Zahlenblocks nehmen darf, sondern die 9 der normalen Ziffernleiste. Besten Dank nochmal. Gruß cad_biene ------------------ Was würden wir nur mit unserer vielen Freizeit anfangen, wenn es keine Bugs gäbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
ein praxistipp dazu: wenn der arbeitsbereich mit allen fenster, menüs, icon´s und was auch immer passt, dann diesen arbeitsbereich speichern. wenn dann ein fenster verschwindet, braucht man nur mehr den arbeitsbereich laden und alles ist wieder am richtigen ort. ich zb. habe eigene arbeitsbereich für eine 1-Schirm und für die 2-Schirm Lösung eingerichtet. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
