  Rund um AutoCAD
  textformatierung in verschiedeen autocad-versionen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  textformatierung in verschiedeen autocad-versionen (2512 mal gelesen)
chicci
Sehen Sie sich das Profil von chicci an!   Senden Sie eine Private Message an chicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicci
win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM,
Autocad MEP 2012
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr
ich habe eine frage zur textformatierung & hoffe, ihr habt vllt eine idee..
ich habe mit autocad 2009 ein schema erstellt, für das ich eine vorlage erhalten habe, die ich für die texte übernommen habe, z.t. einzeilige texte mit mittiger ausrichtung, z.t. mit linker ausrichtung.
neu erstellte textblöcke habe ich als MText mit linksbündiger ausrichtung erstellt.
mein auftraggeber arbeitet mit autocad 2004 (gibt es eigentlich einen r räuspersmilie  ) und um sicher zu gehen, habe ich das schema sogar runtergespeichert auf dwg2000 & bei mir sieht auch alles schön aus.
mein auftraggeber teilte mir jetzt aber mit, dass die anordnung der texte zerschossen ist..
insbesondere auf textlinien und in quadraten angeordneten texten passt nichts mehr.
den richtugen textstil müssten sie aber verwenden, da ich die musterdatei ja von denen bekommen habe.
gibt es eine möglichkeit, sämtliche formatierungen zu entfernen ohne dass sie die texte verschieben?
lg
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem dürfe wo anders liegen. Wir nutzen ACAD 2009/10 und LT2004. Im LT sind die Texte immer noch dort, wo sie auch im 2009/10 sind. Ich hätte jetzt erstmal auf verstellte Textstile (unterschiedliche Schriftart in Standard?), nicht identische Textfonts,... getippt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Stolzer Träger der Roten Laterne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Dies betrifft doch sicher nur die MTexte ?
Da hat sich einiges in den letzten paar Versionen getan:
Ausrichtung des Textes wird ganz anders gespeichert wie früher.
Wenn es auch einfache TEXTe betrifft so denke ich eher an ein Schriftartproblem !?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Da Schriftfonts aber nicht in DWG´s eingebettet sind kann es ja sein das IHR mit der falschen
Schriftart arbeitet !? [acad.fmp fontmap altmap - das sind so die Stichwörter dabei]
Aber nun wollten wir erst mal auf deine Antwort warten    .
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
asche auf mein haupt, ich trottel..
es ist in der tat ein stil, den ich nicht habe & nicht weiter beachtet habe, weil autocad nicht gemeckert hat.. (bis 2007 kam doch eine meldung bzgl. fehlender shx & ich bin frisch auf 2009 umgestiegen
was mich aber wundert ist, dass es gar nicht mal die mtexte sind, sondern einzeilige texte, die eine ausrichtung "mitte zentriert" haben..
waren einzeilige texte nicht früher automatisch auf links gesetzt & eine ausrichtung erst in mtext möglich oder bin ich doof.. kann man die formatierung der mitte-zentrierten einzeier nicht auf wysiwyg setzen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chicci:
oder bin ich...
  - Standard ist aber tatsächlich zunächst LINKS
Schau dir mal ZENTRTEXTAUSR / _justifyText an, damit kann man die Ausrichtung ändern.
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der quatsch wird immer quätscher
ich habe eben die shx angefordert & mir wurde gesagt, dass sie ihn auch nicht haben & abbrechen & durch arial ersetzen lassen..
nichts anderes aber mach ich ja auch.. & dennoch sieht es anders aus
und wie in den anlage zu sehen, stehen die texte auf mitte zentriert, "standard" gibt es ja gar nicht mehr, kann höchstens links auswählen,
aber dann muss ich alle texte verschieben & das eben wollte ich umgehen
im grunde möchte ich einfach autocad 2004-einstellungen simulieren (um auch überhaupt erstmal nachvollziehen zu können, wie es bei denen ankommt),
also müsste ich die einzeiler dann auf links setzen?
sorry, habe gerade einen riesenknoten im kopf
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wo war da meine anlage?
ich braiche eine pause  ))))
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
"Standard" als Ausrichtung gab es ja auch nicht  "Links" wäre
schon OK, aber imho völlig unnötig überhaupt zu ändern !
Du mußt schon was anderes wie einen Screenshot bringen damit man
da was testen kann, wüßte aber auch nicht was.
Ich gehe derzeit davon aus das es ein völlig anderes Problem ist, nur was ?
Meine vorherige Antwort zeigt dir dennoch wie es gehen würde ohne zu verschieben !
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du bist mein ganz persönlicher held von heute & ich werde dich in mein abendgebet einschliessen
vielen lieben dank, das ist.. spitze, wie HR gesagt hätte
