  Rund um AutoCAD
  Ich kann nicht mehr speichern unter durchführen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ich kann nicht mehr speichern unter durchführen (17790 mal gelesen)
riggl
Holztechniker (Schüler)
Sehen Sie sich das Profil von riggl an!   Senden Sie eine Private Message an riggl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riggl
erstellt am: 05. Jan. 2010 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin! Seit heute Mittag kann ich nicht mehr meine Dateien über "speichern unter" abspeichern. In der Befehlszeile fragt er mich denn nach dem Dateiformat. Wenn ich denn DXF eingebe, soll ich ihn den Pfad angeben, wohin er speichern soll. Es geht kein Fenster auf. Autocad fragt mich das alles über die Befehlszeile!!! Das tolle ist, das ich morgens noch ganz normal damit arbeiten konnte...ich vermute ich hab irgendeine dussilige Tastenkombination gedrückt.
Das gleich Spiel passiert mir auch beim öffnen von Dateien. Da fragt er mich in der Befehlszeile nach dem Pfad, den er öffnen soll.
Könnt Ihr mir helfen den Fehler zu beheben??
Grüße aus der Lühneburger Heide
Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jan. 2010 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riggl 10 Unities + Antwort hilfreich
Animiert und mit Link versehen:
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 05. Jan. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riggl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich vermute, Du hast folgendes Problem:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006325.shtml
Kannst Du einfach überprüfen: Unten in die Befehlszeile "filedia" eingeben, dann erscheint dort "Neuen Wert für FILEDIA eingeben <X>:"
Wenn bei Dir eine 0 an der Stelle X steht, gibst Du einfach 1 ein, das ist die Grundeinstellung, die verstellt sich manchmal, weiß der Geier warum, ist bei mir auch schon passiert.
Schreib bitte Deine AutoCAD-Version in die Systeminfo oder erwähne sie in Deiner Frage, das ist manchmal hilfreich.
HTH
Stormbird
riggl
erstellt am: 06. Jan. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Antwort. Problem konnte ich mit eurer Hilfe lösen!! Danke
