Thema: Kreise aus Vielecken in richtige Kreise umwandel (1624 mal gelesen)
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009 Windows 7 (64bit) ProStructure V8i-S4/S6; AutoCAD 2012/2015
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe ein kleines Problem,muß Zeichnungen verarbeiten, bei denen die Bohrungen (Kreise) als Vielecke gezeichnet sind. Es somit nicht möglich das Zentrum zu fangen bzw. den Durchmesser zu vermaßen. Gibt es eine Möglichkeit die Vielecke in Kreise umzuwandeln? Da es sich um sehr viele solcher Objekte handelt, wäre es nicht schlecht, wenn es dafür eine Möglichkeit gäbe. Vieln Dank im Voraus. jkies
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du eine Zeichnung für uns über? Zumindest ein paar dieser Elemente hier uploaden (Hilfe zu Upload). Sind es Polylinien, dann könnte ev ein 'kurve Angleichen' helfen, damit kommt dann der Objektfang 'Zentrum' zum tragen, da Bögen generiert werden. Sind es Linien, die aber nicht kreuzen, dann könnte ein kleines Programm helfen Sind es andere Elementarten, dann müssen wir zuerst 'sehen'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Ok, wie Alfred schon geschrieben hat geht dass mit Angleichen, allerdings musst Du erst die einzelnen Linien mit pedit in Polylinien umwandeln und dann verbinden, danach kannst Du angleichen und hast dann nen Mittelpunkt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, deine VLX-Datei funktioniert prima (Vielen Dank), hat aber einen Nachteil, ich muß vorher aus jeder Bohrung (Vieleck) eine Polylinie machen. Da ich auch Teile bekomme, die sehr viele Bohrungen haben, ist dieser Schritt immer noch sehr zeitraubend. -jkies- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hi, >> hier einmal ein Beispiel des Problems. Es handelt sich um eine Blechabwicklung mit Bohrungen CADmium hat Dir schon eine Lösung bereitgestellt! [EDIT] hier hab ich wohl was verschlafen ...viel zu spät, oben ist schon alles abgehandelt [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Dez. 2009 editiert.] |
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
